12V 4A太阳能光伏充电器电路
这是 12 伏特、4 安培太阳能光伏 (PV) 电池充电器的电路图,适用于为 12V 电池或蓄电池充电。该电路可处理来自太阳能电池板的高达 4 安培的电流,相当于约 75 瓦的功率。本设计中引入了一种称为“脉冲时间调制”的充电算法。从太阳能电池板流向电池的电流由 N 沟道 MOSFET T1 控制。该 MOSFET 不需要任何散热器来散热,因为它的 RD-S(on) 额定值仅为 0.024 。
太阳能光伏
组件列表:
R1 = 15k
R2,R3 = 3.3k?1% R4 = 2.2M
R5 = 1k
P1 = 5k?预设
C1 = 22uF 25V,径向
D1 = MBR1645G(安森美半导体) D2 = LED,5mm
IC1 = TL431ACLP(德州仪器)
T1 = IRFZ44NPBF(国际整流器)
T2 = 2SC1815(东芝)(设备标记:C1815)
T3 = BC547
其他:
K1,K2 = 2路PCB接线端子,引线间距5mm
电路的工作原理:
肖特基二极管 D1 可防止电池在夜间向太阳能电池板放电,同时也为电池提供反极性保护。在示意图中,带有红色突出显示的线表示潜在的更高电流路径。充电控制器从不从电池中汲取电流——它完全由太阳能电池板供电。晚上,充电控制器有效地进入睡眠状态。在白天使用时,只要太阳能电池板产生足够的电流和电压,就会开始给电池充电。电池端电位由电阻器 R1 和微调电位器 P1 分压。
产生的电压设置控制器的充电状态。充电控制器的核心是 IC1,这是一种 TL431ACZ 型电压基准器件,带有一个集电极开路误差放大器。在这里,电池检测电压不断地与 TL431 的内部参考电压进行比较。只要 P1 上设置的电平低于内部参考电压,IC1 就会使 MOSFET 导通。随着电池开始充电,其端电压会增加。当电池达到充电状态设定点时,IC1 的输出降至 2 伏以下,并有效地关闭 MOSFET,停止所有电流流入电池。
T1 关闭时,LED D2 也会变暗。稳压器 IC 中没有提供滞后路径。因此,一旦电池电流停止,IC1 的输出就会保持低电平,即使电池电压下降,也会阻止 MOSFET 进一步导通。铅酸电池化学需要浮充电,因此这里实现了一个非常简单的振荡器来处理这个问题。我们的振荡器利用晶体管中的负电阻。在这个实现中,使用了常见的 NPN 晶体管类型 2SC1815。
当 LED 熄灭时,R4 对 22uF 电容器 (C1) 充电,直到电压高到足以导致 T2 的发射极-基极结雪崩。此时,晶体管快速开启并通过 R5 对电容器放电。R5 上的电压降足以驱动 T3,从而改变参考电压设置。现在 MOSFET 再次尝试为电池充电。一旦电池电压再次达到充电水平,该过程就会重复。一个 2SC1815 晶体管被证明在该电路中可靠地工作。其他晶体管可能更喜怒无常?我们建议研究 Esaki 的获奖作品以找出原因,但要注意前面有重数学。
随着电池充满电,振荡器的“开启”时间会缩短,而“关闭”时间则由定时元件 R4 和 C1 决定。实际上,会向电池发送一个电流脉冲,该脉冲会随着时间的推移而缩短。这种充电算法可以称为脉冲时间调制。要调整电路,您需要一个好的数字电压表和一个可变电源。将电源调整为 14.9 V,即 14.3 V 电池设置加上肖特基二极管两端的大约 0.6 V。
转动微调器,直到某个点 LED 变暗,这是开关点,LED 将开始闪烁。您可能需要多次尝试此调整,因为比较器越接近准确地切换到 14.3 V,充电器就越准确。断开充电控制器的电源,您就可以使用太阳能电池板了。此处提到的 14.3 V 设置应适用于大多数密封和浸没式铅酸电池,但请与制造商核对并验证该值。选择太阳能电池板,使其安培能力在您打算使用的电池的安全充电限制范围内。
