这种叮咚门铃电路可能会成为最简单、最具成本效益的门铃电路。该电路是基于制造 Formox Semiconductors 的单个 IC 8021-2 设计的。它是一个 8 针 DIP(双列直插式封装)IC,如上述电路设计所示,仅使用了四个针。
默认情况下,该 IC 有一个内置电路,当该 IC 的 3 号引脚拉低时会产生叮咚声。声音以比特的形式存储在 IC 中,就像在 ROM 中一样。但是,IC 的声音输出不能直接驱动扬声器,因为这会给设备带来压力。因此,使用互补对、双晶体管放大器将声音放大到相当可听的水平。您可以在输出端使用压电高音扬声器或 8 欧姆、500mW 扬声器。
在待机期间,IC 仅消耗几微安 (mA) 的标称电流。因此开关S1可以保持闭合。每按一次开关S2,发出两次叮咚声。如果在第一个叮咚声还在产生的时候再按一下开关S2,不管用,总是会发出两个叮咚的铃声。
该电路仅使用 3V 直流电源工作,您可以轻松使用 2 节 1.5 号普通电池(AA 或 AAA)为电路供电。将电路组装在盒子中,再制作一个小盒子,仅用于按钮开关。把电路盒放在你的房子里,当然开关应该安装在房子外面(门)
