分享一个不错的远程调频发射器电路
这种远程调频无线电发射器在振荡器级之后有一个额外的射频功率放大器级。额外的射频功率放大器用于将功率输出提高到 200-250 毫瓦。该发射机配有匹配的多元件八木天线或 50 欧姆接地平面天线,可在约 2 公里的距离内提供良好的信号强度。
本电路设计采用晶体管T1(BF494)作为基本的小功率可变频率VHF振荡器。包括变容二极管电路以改变发射器的频率并通过音频信号提供频率调制。振荡器的输出约为 50 毫瓦。晶体管 T2 (2N3866) 构成 VHF A 类功率放大器。它将振荡器信号的功率提高了四到五倍。因此,在晶体管 T2 的集电极产生 200-250 毫瓦的功率。
这里的线圈绕组规格:
L1  4 圈 20 SWG 线紧密缠绕在直径 8 毫米的塑料成型器上。
L2  2 匝 24 SWG 线靠近 L1 的顶端。(注:以上线圈无铁芯(即空芯))
L3 7 匝 24 SWG 线紧密缠绕,3mm 直径空芯。
L4 7 匝 24 SWG 线绕在铁氧体磁珠上(作为扼流圈)
电位器 VR1 用于设置中心频率,而电位器 VR2 用于功率控制。要实现无噪音操作,请使用 10 x 1.2 伏镍镉电池组成的 12 伏可充电电池组操作发射机。晶体管 T2 必须安装在散热器上。不要在没有匹配天线的情况下打开发射机。调整两个微调器(VC1 和 VC2)以获得最大传输功率。调节电位器 VR1 将中心频率设置在 100 MHz 附近。
射频功率放大器
