DooTask是一款轻量级的开源在线项目任务管理工具,提供各类文档协作工具、在线思维导图、在线流程图、项目管理、任务分发、即时IM,文件管理等工具。
安装程序
必须安装
Docker和Docker Compose
部署项目
# 1、克隆项目到您的本地或服务器 # 通过github克隆项目 git clone https://github.com/kuaifan/dootask.git # 或者你也可以使用gitee git clone https://gitee.com/aipaw/dootask.git # 2、进入目录 cd dootask # 3、一键构建项目 ./cmd install
重置密码
# 重置默认管理员密码
./cmd repassword
更换端口
./cmd php bin/run --port=2222 ./cmd up -d
停止服务
./cmd stop
# 一旦应用程序被设置,无论何时你想要启动服务器(如果它被停止)运行以下命令
./cmd start
运行命令的快捷方式
# 你可以使用以下命令来执行 ./cmd artisan "your command" // 运行 artisan 命令 ./cmd php "your command" // 运行 php 命令 ./cmd nginx "your command" // 运行 nginx 命令 ./cmd redis "your command" // 运行 redis 命令 ./cmd composer "your command" // 运行 composer 命令 ./cmd supervisorctl "your command" // 运行 supervisorctl 命令 ./cmd test "your command" // 运行 phpunit 命令 ./cmd mysql "your command" // 运行 mysql 命令 (backup: 备份数据库,recovery: 还原数据库)
NGINX 代理 SSL
# 1、Nginx 代理配置添加 proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; # 2、进入项目所在目录,运行以下命令 ./cmd https
升级更新
注意:在升级之前请备份好你的数据!
# 方法1:进入项目所在目录,运行以下命令 ./cmd update # (或者)方法2:如果方法1失败请使用此方法 git pull ./cmd mysql backup ./cmd uninstall ./cmd install ./cmd mysql recovery
卸载项目
# 进入项目所在目录,运行以下命令
./cmd uninstall
