什么是 5G CPE?
5G CPE是5G终端设备的一种。它从运营商的基站接收5G信号并将其转换为WiFi或有线信号,让更多本地设备(手机、平板电脑、电脑)接入互联网。可以看到,5G CPE类似于家庭光纤宽带接入的“光网络单元”的功能。
什么是WiFi 路由器?
WiFi 路由器也称为无线路由器或接入点。
WiFi路由器 相当于一个Wi - Fi 信号发射器。它 通过电缆 直接连接到调制解调器、路由器或交换机。这允许它从互联网接收信息并将信息传输到互联网。手机、平板电脑、笔记本电脑 等设备可以接收到它的Wi - Fi信号 ,然后连接到互联网。
5G CPE和WiFi 路由器有什么区别?
5G CPE 实际上是 5G 调制解调器和WiFi 路由器的组合。拥有独立的5G CPE,设备可以通过WiFi 信号或CPE的LAN口直接接入互联网。当然,需要将 5G SIM 卡插入 CPE 的 SIM 卡槽。但是,如果不 通过电缆连接到调制解调器或路由器, WiFi 路由器将无法提供互联网访问。
为了给用户提供更大的灵活性和可靠性,许多5G CPE路由器不仅支持5G网络和4G LTE网络,还配备了WAN以太网端口用于上网。对于本地网络, 通常支持WiFi 6、WiFi 5和 LAN 端口。部分机型,如Hocell 5G CPE M111, 还配备电话口,提供VoLTE/ VoNR 语音服务。
5G CPE相对ONU有哪些优势?
ONU是CPE的一种,ONU和5G CPE的区别在于前者连接的是光纤接入网设备,而5G CPE连接的是5G基站。
还有一个问题,既然有了ONU,为什么还需要5G CPE,5G CPE会取代ONU吗?
让我们从结论开始,当然不是。
目前的5G CPE产品均采用与5G手机相同或相似的5G芯片,5G连接性强,支持SA/NSA组网,兼容4G/5G信号。在速度方面,5G CPE与ONU类似。
5G CPE的优势
1. 移动性和
与只能在固定位置使用的传统ONU不同,5G CPE可以“移动”。哪里有5G信号,哪里就可以使用5G CPE。
例如,当我们全家去郊区庄园度假时,我们可以使用 5G CPE 设置 Wi-Fi 6 高速热点,让所有家庭成员都可以上网并在社交网络上分享视频。
另一个例子是当一家公司外出参加贸易展时,它可以使用 5G CPE 为访客和员工提供互联网接入。
传统的“光纤宽带”相对容易搭建。你去售楼处申请一个包裹,然后你就可以打开它了。但是取消比较麻烦。今天的宽带服务有一个协议期。在协议期结束之前,您不能随意停止它。 如果需要搬家,还得改用光纤宽带,也很麻烦。 至于5G CPE,只要你有5G手机SIM卡,就可以高速上网。
对于正在租房的年轻人,以及需要互联网服务的小型企业,5G CPE 是一个理想的选择,因为它具有移动性、快速的互联网服务注册和终止。5G CPE也适用于偏远地区或地形复杂、光纤几乎不可用的地方。由于面积大、人口少,世界上许多地区很久以前就开始使用 CPE。他们使用5G 室外 CPE 接收来自基站的信号并将其转换为原始信号以访问互联网。
5G CPE可升级为小基站
5G CPE 将 4G 或 5G 修改为 WiFi 热点。WIFI设备可以通过5G CPE进行转换,接入4G或5G网络。
再进一步,WIFI热点,包括CPE内部的信息处理和传输,分为2个完全独立的通道。内部网络通道自带wi-fi,由个人看管,也有账号密码验证。外部网络通道由运营商监管和管理。双向验证,远程监控,加密传输,充满活力的密码,对软件和部分设备进行严格隔离,达到电信级安全要求,实现室内外wi-fi完全隔离,外网通道认证客户SIM卡,
5G CPE 可升级为小基站,兼具 WiFi LAN 和微型基站功能。车窗处信号良好,车内信号为负。在家里的窗边安装一个 5G CPE 微型基站并连接到电源(或自备电源)。
它可以通过CPE的外网接入4G和5G网络。CPE产生的电话费、短信费、信息费等都包含在手机SIM卡对应的号码中,不包含在CPE设备中。周边WIFI设备不带SIM卡、电脑平板(一般都带WIFI)、不带wi-fi的都可以拿到USB用户界面wi-fi卡,通过WIFI内网接入4G/5G网络,产生流量费用输入号码对应于CPE的SIM卡。
5G CPE微型基站,无论走到哪里,只要窗边有4G/5G信号,室内有手机,还有其他带SIM卡的终端工具,还有WIFI,都可以打电话互联网待命,解决室内看不见的问题。没有SIM卡的WIFI工具同样可以通过内网。
5G CPE应用
1. 5G CPE将充当智能家庭网关
除了提供互联网接入,5G CPE未来还将充当智能家庭网关。
家庭路由器的需求一直是众多厂商竞争的焦点,因为路由器本身就带来了利润,因为它是通向整个家庭网络服务的门户和数字家庭运营的入口平台。5G CPE 的用途与路由器相同。它将是未出生的5G家庭的智能网关,也是全家智能生活的支点。
通过5G CPE,用户可以控制家中的各种智能设备,万物互联,显着提升家庭成员的生活体验。
5G CPE对企业需求有很大可能
除了消费者需求,5G CPE在企业需求方面有着非常广阔的运营前景。
以智能工厂为例。未来,工厂中的所有设备和齿轮都将联网。5G CPE可以作为某个区域(车间)内所有设备的统一流量入口和出口,为这些设备提供低成本、高速的网络连接。
随着应用场景的增加,5G CPE将支持5G以外的更多通信协议(如蓝牙、UWB等),真正成为所有设备的控制中心。
3.管网监控
城市供热监测、天然气管网无线监测、城市供水管网监测。
结论
总而言之,5G CPE对家庭和企业都非常重要。
随着5G网络建设的全面铺开,5G信号覆盖范围越来越远。5G CPE的需求将不断增加,围绕5G CPE的应用场景将会越来越多。
审核编辑:汤梓红
