MP3音乐解码播放芯片WT2003HX在音乐睡眠仪的应用
绝大部分的失眠和睡眠障碍人群,都是由心理因素造成的,失眠就是慢性自杀,很多人试过多种方法而不见效,实际上心病还需心药治。在人类的脑部能耗中,眼睛占据了70%。音乐睡眠仪可以使头部的压力减少70%,同时也隔绝了外界的噪音环境,启发睡眠意识,让全身进入放松状态,有效地改善睡眠质量;
每一个音乐睡眠仪,都会嵌入一颗音乐播放芯片作为音源;深圳唯创知音研发了一款高品质MP3音乐解码播放芯片:WT2003HX,在音乐自动循环播放时,可以做到无缝循环切换;且芯片集成0.5W的D类功放,可直接驱动8R0.5W的喇叭/蜂鸣器,芯片采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、响应速度快、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。
WT2003HX支持标准的异步串口通讯,控制方式灵活。支持SPI-Flash做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有32级音量可调、立体声输出。海量存储,最大可以支持128M的Flash盘。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小4*4MM) 三种封装的芯片,能更好地适应不同的产品应用领域。
芯片
WT2003HX功能特点
(1)MP3控制:标准UART通信接口,默认波特率9600,支持通过串口命令设置波特率;支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘作为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。 32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash , 32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘等(TF和U盘支持格式FAT或FAT32);
(2)上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY平时为低电平,播放时为高电平;
(3)支持切换音频输出方式,样品默认SPK输出 ,如需DAC输出,请参考音频输出切换指令(B6);发送音频通道切换指令,MCU收到执行成功返回值,再发送其他指令(建议200ms后再发送其他指令);
(4)支持语音高品质音频格式,支持MP3和WAV格式,(音频码率支持8kbps~320kbps)声音优美;
(5)工作电压:2.4-5.2V;
(6)内置0.5W D类功放;
(7)两个16位异步分频器定时器;
(8)数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
(9)一个红外遥控解码器;
(10)16 bit高精度ADC;16 bit高精度DAC;
(11)大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA;
(12)支持SD卡/U盘离线升级程序,建议画板时预留出USB接口;
(13)通过USB接口连接电脑,电脑上显示Flash或TF卡盘符,直接从电脑拷贝音频到盘符;
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块  还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
  审核编辑:汤梓红
