法拉电容、超级电容叠片型5.5V系列技术规格书
Customer   客户名称:
PART NO. 产品型号: SE-5R5-D224VYH3E
Issue Date 发布日期:
2019.12
Checked审核
Prepared 制作
Customer Approve 客户核准
额定放电容量F(25℃)
Rate discharge Cap.
(F ΔV=4.4V-2.75V)
容量允许偏差
Cap. Tolerance
(25℃)
额定电压
Rated Voltage
(V)
工作温度范围
Operating Temp.
(Top)
最大等效串联电阻ESR
(1KHz)
(Ω)
0.22
-20%~+80%
5.5
-25℃~+70℃
40
项  目
Item
规格/条件
Specification/Condition
01
温度特性
Temperature characteristics
+70℃时︱△C/C︱≤30%,ESR≤初始值(25℃)
-25℃时︱△C/C︱≤50%,ESR≤4倍规定值(25℃)
02
高温负荷特性
High temperature load
+70℃施加≤5.0V电压,1000h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。
03
高温无负荷特性
High temperature without load
+70℃,1000±4h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤2倍规定值。
04
稳态湿热特性
The steady state damp heat test
+40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。
05
循环耐久性
Cycle life Expectancy
加额定电压,常温循环充放电实验50万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃)
尺寸
Size (ΦD×L×H )
引线距离
(P)
引线宽度 (w1)
正极引线长
(h1)
负极引线长
h2)
引线宽度
(w)
引线厚度 (T)
11.5×5×6.4
10.5
3
5
5
0.8
0.2
分类
SE、HE、HT(叠片产品)
SP、HP、HT、LR
备注
应用 能量存储 瞬时功率、功率
充电时间 30min 30min
I(A)
U1 充电电压的80%值(0.8×UR)
U2 充电电压的50%值(0.5×UR)
备注:
CR为超级电容器的标称容量,单位为法拉(F);
UR为额定电压,单位为伏(V);
I——充放电测试电流,单位为安培(A);
I1——超级电容器1倍率充放电电流,单位为安培(A)
                                             审核编辑:符乾江
