SimLine KVM矩阵切换器在轨道交通铁路运调中的应用
现代化铁路运调中心设计需保证系统的安全与稳定;多信号综合显示,系统灵活性高;系统升级级联扩展;信息实时处理,数据完美呈现;信号高效即时,安全稳定可靠;保障铁路安全,提高调度指挥效率及处理突发事件的工作效率,更准确、及时地进行各种资源的调配,增强综合协调的指挥能力。
悉尼火车铁路运营为了实现轻量化管理、提升系统准确率与稳定性,且能够直观地对整个列车运调系统直观信息展示与监控监管,需要建设一个新的中央运调控制室。
新的运调中央控制室位于新南威尔士州亚历山大城市,ROC集成和设置了新的SimLine KVM矩阵主机、芯见KVM坐席控制台设施。该解决方案需要集成两层 ROC:2 层两个数据中心机架机房和 3 级的 29 个各种KVM坐席控制台配置,用于各类型用户系统配置方案。该解决方案必须"24×7"运行,对SimLine KVM主机系统需要极高的可靠性和冗余性。
在新的中央运调中心解决方案需要在Level_2数据中心机架内安装两台160通道SimLine KVM矩阵切换器,并且采用网线与光纤融合布线,扩展至Level_3的CCR。
位于机架室CER_A和CER_B内KVM发送端通过网线连接至SimLine KVM矩阵切换主机,光纤从芯见科技KVM坐席矩阵切换主机布线,通过KVM接收端连接到Level_3的操作控制台,该系统管控端具备键鼠功能、音视频展现与监测功能,每一个操作控制台显示屏数量不一,根据使用设计需求自由搭配显示屏数量,配备键鼠无延迟无卡顿跨屏操作功能。
控制室
通过键鼠一体切换器,实现键鼠一体操作组合搭配,键鼠切换器在每个操作控制台中灵活应用,自由跨屏与切换。
芯见KVM坐席操作控制系统及KVM矩阵切换主机主要实现控制台操作业务便利,改变工作环境与工作系统化繁为简。
控制台工作人员在机架室CER_A或CER_B或本地化系统内调用系统,并在指定的屏幕上显示该调用的系统并与之交互。这也允许在多个操作台之间共享调用系统。计算机之间的KVM信号切换过程是即时完成的。
为了轻松高效地管理工作人员的工作流程,桌面操作工作人员可以通过四按钮键鼠一体化设备或OSD(屏幕显示)菜单访问各种系统切换场景。键鼠设备允许用户使用通过Tera Tools宏预先编程的简单按钮,用于预选的切换模式。
KVM信号传输发送接收端具备4K画质VGA接口,统一在同一个平台运行无需格外的转换器。
控制室
KVM矩阵切换主机采用模块化设计,其灵活性设计简化时间与运营难度,具备极高的系统稳定性与修复性,并且赋予了运行系统告警与系统检测监控功能。当突发时间发生之时,系统能提供准确的响应,确保系统稳定安全高效,满足预计运营客流量增长与客户需求。
审核编辑:符乾江
