9KHz到67GHz的内隔直解决方案
1.3w人已加入
隔直器(DC Block)即直流隔断器,又称隔直接头或隔直模组,是一种同轴适配器,使用电容器阻挡直流(DC)信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响,包括隔直对信号源等测试仪器的影响。隔直器分为内隔直、外隔直、内外隔直。内隔直是隔直电容在同轴的内导体上,外隔直是指隔直电容在同轴的外导体上,而内外隔直是指内外导体上都有隔直电容。
随着5G/6G无线通信、卫星通信、雷达电子对抗、高端测试测量仪器的快速发展,毫米波频段的电路设计和应用越来越多,射频工程师需要处理更多、更复杂的毫米波频段的电路设计和调试问题,对高端毫米波隔直器需求也越来越多。
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)推出从9KHz到67GHz的内隔直解决方案。其中2.92mm、2.4mm、1.85mm精密型毫米波系列隔直器,频率范围从10MHz到67GHz,额定电压60V。N和SMA型射频隔直器,频率范围从9KHz到26.5GHz,额定电压范围从50到250V,具体取决于产品类型。
RFTOP精密型毫米波系列隔直器实现了极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比、高集成度的坚固结构。连接器尺寸符合国际通用连接器规范要求,对连接器工艺和材料的精心选择保证了精度和多次重复的测量。整体外壳采用不锈钢钝化,能经受长期磨损,能够满足恶劣的使用环境。
这些特性也使得RFTOP毫米波系列隔直器能够广泛应用于5G/6G通信、ka波段卫星通信、测试测量等领域。极宽的频率范围,非常适合例如为灵敏元件和仪器系统隔离直流电源的应用。极低的插入损耗和优异的电压驻波比VSWR,使其足够支持需要精确测试工作台和系统集成的应用场景。高集成度的坚固结构实现了极小的物理尺寸,同时在满足规范和不降低使用环境要求的情况下,进一步提升了器件的电气性能,对于一些极端的、狭小的空间应用提供了可能性。
N和SMA型射频隔直器,频率范围从9KHz到26.5GHz,额定电压范围从50到250V。该系列隔直器除了可以阻止DC信号流向射频信号,提高某些甚低频或宽带系统的信噪比和动态范围,还可用于将电路与地面、DC及音频信号隔离开来,以防止电流从电路节点流入地面或该电路节点和地面之间产生电压。
2.92mm精密型隔直器, 10MHz-40GHz, 60V
RB0140 实测曲线
额定电压
2.4mm精密型隔直器, 10MHz-50GHz, 60V
RB0150FF 实测曲线
额定电压
1.85mm精密型隔直器, 10MHz-67GHz, 60V
RB0160 实测曲线
额定电压
SMA隔直器, 9KHz-18GHz, 50V
RBK18S50  实测曲线
额定电压
额定电压
两个系列隔直器已在RFTOP网站(rftop.com)发布,并在RFbuy射频商城(rfbuy.com)上架在线销售。产品无最小起订量要求,大部分产品都可以当天发货。
欢迎在线购买或联系我们销售
RFbuy射频商城致力于为业界同仁提供高品质的产品和一流的购买体验。95%的产品可以当天发货,无起订量要求,售价含13%增值税(可在线自助开具电子专票),并提供实时库存查询和无忧售后等服务。
您也可以联系我们的销售工程师索取更多产品资料和信息,同时支持定制特殊应用的产品。
审核编辑 :李倩
