电熨斗如何实现自动补水的功能
现在很多家庭里都会有一个蒸汽电熨斗,用来熨衣服非常的方便,一般电熨斗都会有一个水箱用来储水,当蒸汽电熨斗开始工作时,出水箱里的水就会相对的慢慢减少,如果没有及时加水,长时间使用会导致电熨斗出现干烧的情况,损坏设备,那么如何避免设备出现干烧情况呢?
我们可以在设备上安装一个液位传感器进行检测,将液位传感器安装在水箱底部来检测低水位,当水位下降到低液位点时,液位传感器感知到液位的变化,从而发出信号,设备则会自动加水或是进行提醒,同时也可以实现高液位溢出提醒分离式液位传感器不仅可以进行缺水和满水提醒,还可以满足水箱与设备分离,也能检测水箱是否在位,功能多样。如下图:
传感器
分离式液位传感器独立于水箱外部,中间可隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。分离式液位传感器测量精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁。
        ——深圳市能点科技有限公司
审核编辑:符乾江
