今天小岚给大家介绍的是新一代TURTLEBOT 4学习平台。
它是一款基于ROS2的移动机器人,建立在iRobot与Open Robotics密切合作的Create 3之上,能够映射其周围环境,自主导航,在其相机上运行AI模型等,主要用于教育和研究。
对于机器人初学者,它是一种相对实惠的ROS 2入门方式;对于想要研究更深入的学生来说,TurtleBot 4也有将你的经验扩展到研究生水平的研究价值。
TurtleBot4 分为2个版本,标准版和简易版:
两者都配备了iRobot Create3移动底盘、功能强大的树莓派4,支持运行ROS2、OAK-D空间AI立体相机、2D激光雷达等。所有组件都已无缝集成,提供了一个开箱即用的开发和学习平台。
在集成传感器构建上,TurtleBot 4搭载了思岚科技的RPLIDAR A1激光雷达传感器。
RPLIDAR A1采用激光三角测距技术,它可以实现在二维平面的12 米半径范围内进行360度全方位的激光测距扫描,并产生所在空间的平面点云地图信息。这些云地图信息可用于地图测绘、机器人定位导航、物体/环境建模等实际应用中,TurtleBot4和TurtleBot4 Lite都是使用的RPLIDAR A1。
RPLIDAR A1是思岚科技推出的第一款低成本激光雷达传感器,思岚全面改进了内部光学和算法系统,将A1的采样频率提高到8000次/秒,让机器人能更快速、精确的建图,不管是从成本选择还是性能选择,RPLIDARA1都是目前教育和研究客户的第一选择。
其实,小岚还想说的是,思岚经过这么多年的研发升级,推出了多款激光雷达都深受客户喜爱。
目前,思岚推出的TOF雷达S系列出货总量也已经达到行业领先:RPLIDAR S1具备40m测距半径、室外可用、独立封闭式外罩,尺寸小巧等优势,并且能够大批量生产出货,保证产品可靠性;RPLIDAR S2拥有IP65防护等级,30米测量半径、32000采样频率、0.12°的角度分辨率,S2在检测远距离物体、黑白物体切换及强光直射物体时,测距表现更加稳定可靠。同时,小巧的尺寸,优异的角度分辨率,也让其应用范围更广。
从A1到S2,为了适应更多应用场景,全面赋能各行各业,RPLIDAR系列雷达一直在迭代升级。
未来,思岚科技也将持续深耕激光雷达的研发和应用,提升整体服务和运维能力,不仅要在技术上不断突破,更要带给客户更舒适更愉悦的产品体验。
原文标题:硬核 | 最新一代开源教学机器人平台——TurtleBot 4
文章出处:【微信公众号:思岚科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
