快速连接器的连接使用方法说明
快速接头是气密性试验中用于连接和封堵的工具。要提高生产效率,必须选择质量可靠、配套设备齐全的快速接头。因此,在选择快速接头时,需要考虑要连接的工作喷嘴类型、试验流体、试验压力、试验温度、试验环境等因素。因此,需要了解所需快速连接器的功能特性,以确保设备的高匹配性。
比如新能源电池的连接器,主要测试这两个方面,一是密封性能测试,二是电池性能的综合测试。做电池组外壳密封测试时,外壳上的各种接口都必须密封,如防爆阀接口、电缆接口、高压接口等。
快速连接器的设计方法比普通连接器复杂得多。仅谈快速连接器的电流负载、生命周期耐久性、外部继电器强度、安全性能标准等因素需要慎重考虑。所以要多注意快速接头的选择,连接方式有很多种。为了保证其工作效率和安全可靠,我们必须了解一些快速连接器的接线方法。下面科耐沃尔给你详细介绍一下:
快速连接器的绞合连接
绞合是指要连接的线芯直接紧紧地绞在一起。一般铜线多采用绞合连接,单股铜线直接连接。
①连接小截面单股铜线时,先将两根线的芯线做X形交叉,然后扭绞2 ~ 3次,再将两根线拉直,然后将每根线在另一根芯线上闭合5 ~ 6次,再将多余的线切断。
②连接大截面单股铜线时,先在两线重叠处填入一根直径相同的芯线,然后用一根截面约1.5mm2的裸铜线紧紧缠绕,缠绕长度约为线径的10倍,然后将连接导线的芯线端头分别折回,再将两端的裸铜线继续缠绕5 ~ 6圈,然后将多余的线头剪掉。
(3)连接不同截面的单根铜线时,先将细导线的芯线紧紧缠绕在粗导线的芯线上5 ~ 6圈,然后将粗导线的线头折回并紧紧压在缠绕层上,再继续缠绕细导线的芯线3 ~ 4圈并剪掉多余的线头。
快速连接器的分支连接
将分支芯线的端部紧紧缠绕在主芯线周围5 ~ 8圈,切除多余的端部,即可实现单根铜导线的t形分支连接。对于截面较小的芯线,可将分支芯线的线头在主芯线上打一个缠绕结,缠绕5 ~ 8圈后将多余的线头剪掉。
快速连接器的短接冒连接
短接冒连接可以让连接器接线更快,直接用钳子压,还可以做绝缘,有效防止接触不良。短接冒螺帽也可以把电线短接,把两根电线拧在一起,再用短路螺帽拧上,也很牢固。
以上三种是我们平时比较常用的接线方式。要说连接器中哪种接线方式最快,那肯定是直接剪断线头,把要连接的两根线直接拧在一起,然后封上绝缘胶带。但这种做法过于暴力,容易造成接触不良,容易影响生产工作。除此之外,你还可以用烙铁直接焊接两根电线,这样更安全。
深圳市科耐沃尔科技有限公司在工业连接器方面掌握着核心连接技术,拥有专业的研发团队,围绕客户来开展工作,欢迎咨询!
审核编辑:符乾江
