ExcelHandle
核心处理器
ExcelWorkbookManage
excel所有工作表管理
ExcelInitConfig
配置文件初始化
AbstractFileParser
文件转换类
valid: 方法参数返回excel所有数据,用户可进行自我校验
error: 导入错误会回调
end: 方法参数返回校验成功的数据,valid校验失败的数据不会返回,用户可以自己操作持久化或者其他业务
用户不需要额外引入poi等繁琐的jar
毫秒级解析大文件,支持一键解析多sheet页签,不需要自己按照一定的格式循环匹配解析所有数据
不管你的系统多么复杂,有多少个导入,alanpoi
全部支持,而且准确返回你需要的对象,减轻开发者工作量
目前外界业务越来越复杂,对各个功能要求也越来越严格,当然导入也不例外,alanpoi支持错误一键回写到excel,对应到每一行
alanpoi
灵活可扩展,提供了ExcelConsumeInterface
接口,可继承它,实现valid、error、end
三个方法编写自己的业务
项目中使用:
<dependency> <groupId>com.alanpoigroupId> <artifactId>alanpoi-analysisartifactId> <version>1.3.0version> dependency>
简单一句话:一配置一继承一调用
在项目resources目录中新建excel-config.xml
文件,cosume中配置自己的消费类路径,继承ExcelConsumeInterface
接口,sheet中的vo是把当前sheet序列化的对象路径,column中当然就是配置vo中的属性了。
其中name可选字段,填了就是按照这个匹配excel列名,不填就是按照offset顺序;导入包含多个sheet就配置多个
<exg name="excelId" version="1.0" file-type="excel"> <excel id="ACCOUNT" consume="com.xxx.FinAccountImportHandler"> <sheet index="0" row-start="1" column-start="0" vo="com.xxx.vo.FinAccountImportVO"> <column name="公司/供应商编号" offset="1">companyCodecolumn> <column name="公司/供应商名称" offset="2">companyNamecolumn> <column name="银行账号" offset="3">bankAccountcolumn> <column name="开户银行" offset="4">bankNamecolumn> sheet> excel> exg>
consume
类继承ExcelConsumeInterface
接口,实现方法
/** * when error will 调用 * * @param excelError */ void error(ExcelError excelError); /** * custom valid data * * @param workbookId * @param sheetDataList */ void validData(String workbookId, List
用户调用ExcelExportUtil
类的customImportData
即可,参数excelId就是excel-conifg.xml
中配置的id
能够用一行代码实现绝不用第二行,如果一行不行,那就再加一行!
注解模式导出:
ExcelSheet注解: 用于导入类上,可制定sheet名,列头的颜色、字体、高度、宽度
ExcelColum注解: 用于导入类的属性上,可指定列头的名称,单元格的样式
DateFormat注解: 用于导入类的属性上, 可以按照指定格式输出到excel,默认"yyyy/MM/dd
NumFormat注解: 用于导入类的属性上,可以按照指定格式输出到excel,默认"00.00
样例:
@ExcelSheet(name = "测试", backColor = AlanColors.GREEN, font = "宋体", fontSize = 25) @Data public class ExportVO { @ExcelColumn(name = "名称", width = 32, link = "${url}") private String name; @ExcelColumn(name = "值") private String value; @ExcelColumn(name = "金额") @NumFormat(value = "0000.00##") private BigDecimal amount; @ExcelColumn(name = "时间格式化") @DateFormat(value = "yyyy-MM-dd hhss") private Date dateTime; @DateFormat @ExcelColumn(name = "日期格式化") private java.sql.Date date; @ExcelColumn(isExist = false) private String url; }
方式一. 直接导出到浏览器
ExcelExportUtil.export(Colletion>,Class,HttpServletRequest,HttpServletResponse,fileName);
方式二. 调用getWorkbook
获取工作表,自行处理workbook
ExcelExportUtil.getWorkbook(Collection> singleSheetData, Class> c)
示例一:导出指定列(动态导出列)
List
示例二:多sheet页签导出
List
代码已经开源,地址:
https://github.com/alan-et/alanpoi/tree/develop/alanpoi-analysis
原文标题:几行代码就能实现复杂的 Excel 导入导出,这个工具类真心强大!
文章出处:【微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
