一个简易垫报警开关电路图
当有人穿过您家中或工作场所的安全区域时,这种易于构建的电路会发出警告蜂鸣声。转移隐藏在地垫下面,当个人走过它时会引起警报。
该电路使用行为泡沫作为开关。可能是通常用于包装精密 IC 作为抗静电覆盖物的小型行为垫。话又说回来,您可以通过在覆铜板上的两个小部件上涂上导电碳墨来进行切换。
当电路处于待机模式时,晶体管T1不再导通,因为它的基极悬空。当人走路时,开关被按下,电流通过 R1 和传输流向晶体管 T1 提供一定的偏置。晶体管 T1 的行为及其集电极电压下降,这对于 IC NE555 (IC1) 周围的单稳态压力来说是一个可怕的原因输入。1 输出一个周期为 50 秒的脉冲,其中 R4 和 C3 的预设值。该脉冲通过晶体管 T2 传送到蜂鸣器。蜂鸣器会在未经授权的访问时发出警告蜂鸣声。脉冲持续时间也可以通过改变 R4 和 C3 的价格来修改为所需的值。
电路中的电阻R2使IC1的触发引脚变为高电平以停止假触发。
在通用PCB上编译电路并封装在塑料外壳中。使用 9V 电池为电路供电。将接触板开关与 PCB 连接并隐藏在前面的垫子下。PCB也将固定在附近的墙上。
使用导电泡沫或覆铜箔,内衬行为油墨,小心进行开关。放置两块,它们的习惯表面穿过不同的区域。适度焊接一根细铜电线,并确保它在两个板紧急组合接触时接触。提供?板之间的 1 厘米橡胶标签可在待机模式下避免触摸。
报警开关
