边缘计算和云计算各自的优势是什么
一、边缘计算
1、定义:是一个包罗万象的术语,用于将一些关键过程移动到网络边缘(靠近设备)的设备。这些过程包括计算和存储以及网络。
2、使用边缘计算的优势:
(1)提高性能
除了收集数据以传输到云端,边缘计算还在本地对收集的数据进行处理、分析和执行必要的操作。由于这些过程在几毫秒内完成,因此无论操作是什么,优化技术数据都变得至关重要。
以具有成本效益的方式实时传输大量数据可能是一项挑战,主要是在远程工业现场进行时。这个问题可以通过向网络边缘的设备添加智能来解决。边缘计算使分析能力更接近机器,从而减少了中间人。此设置为优化资产性能提供了成本较低的选项。
(2)降低运营成本
在云计算模型中, 连接性、数据迁移、带宽和延迟特性非常昂贵。这种低效率通过边缘计算得到了弥补,边缘计算的带宽需求和延迟显着减少。通过应用边缘计算,创建了从设备到云的宝贵连续体,可以处理生成的大量数据。不再需要昂贵的带宽添加,因为无需将千兆字节的数据传输到云。它还分析专用网络中的敏感物联网数据,从而保护敏感数据。企业现在往往更喜欢边缘计算。这是因为其可优化的运营性能、解决合规性和安全协议以及较低的成本。
总结:边缘计算有助于降低对云的依赖,从而提高数据处理速度。此外,已经有许多具有处理能力和存储能力的现代物联网设备。向边缘处理能力的转变使得充分利用这些设备成为可能。
二、云计算
1、定义:是指通过互联网连接使用各种服务,如软件开发平台、存储、服务器和其他软件
2、使用云计算的优势:
(1)可扩展性/灵活性
云计算允许公司从小规模的云部署开始,并迅速有效地扩展。如果情况需要,也可以快速缩减规模。它还允许公司在需要时添加额外资源,从而满足不断增长的客户需求。
(2)可靠性
使用多个冗余站点的服务支持业务连续性和灾难恢复。
(3)维护
云服务提供商自己进行系统维护。
(4)移动辅助功能
云计算还对移动访问提供了更高程度的支持。
(5)节约成本
通过使用云计算,公司在扩展计算能力时可以显着减少资本和运营支出。
总结:云计算经济高效、可缩放、具有弹性、始终保持最新状态、可靠且安全。
以上就是使用边缘计算和云计算的优势总结。它们两者不是竞争关系,它们的需求提供了更多的计算选项。
审核编辑:符乾江
