RAID 2.0+块虚拟化技术的概念、实现机制及优势
01什么是RAID 2.0+块虚拟化技术
存储的数据最终都会存储到SSD盘上,如果有些盘片上存放的数据不均匀,就可能导致某些压力大的SSD盘成为系统的瓶颈。为应对该问题,华为存储系统采用新型的RAID 2.0+块虚拟化技术,通过更细粒度的划分,实现所有LUN的数据均衡的分布在每个SSD盘上,实现盘的负载均衡。
02RAID 2.0+块虚拟化技术的实现机制
盘级冗余策略下,RAID 2.0+块虚拟化技术的实现机制。
1. 多块硬盘组成一个存储池。
2. 存储系统将存储池中的每个SSD硬盘划分为固定大小的CK(通常大小为4MB)进行逻辑空间管理。
3. 来自不同SSD硬盘的CHUNK按照用户在DeviceManager上设置的“RAID策略”组成CKG。
4. CKG再被划分为更细粒度的Grain(通常为8KB)。用户创建LUN时,存储系统以Grain为单位映射到LUN,实现对存储资源的精细化管理。
03RAID 2.0+块虚拟化技术的优势
相比传统RAID机制,RAID 2.0+具备如下优势:
业务负载均衡,避免热点。数据打散到资源池内所有硬盘上,没有热点,硬盘负荷平均,避免个别盘因为承担更多的写操作而提前达到寿命的上限。
快速重构,缩小风险窗口。当硬盘故障时,故障盘上的有效数据会被重构到资源池内除故障盘外的所有盘上,实现了多对多的重构,速度快,大幅缩短数据处于非冗余状态的时间。
全盘参与重构。资源池内所有硬盘都会参与重构,每个盘的重构负载很低,重构过程对上层应用无影响。
原文标题:闪存存储如何通过RAID 2.0+技术实现硬盘负载均衡
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
