F8060 电功率部分中出现过电流
原因:
外部 24 V 供电装置过载能力不足
电机或电机电缆中发生短路
驱动装置控制器的功率部分故障
电流调节器参数设置异常
由于电源阻抗过大导致母线中的电压波动过高
解决方法:
检查外部 24 V 电源的过载能力并在必要时进行更换
检测电机电缆和电机的短路情况
更换驱动装置控制器
检查电流调节器参数设置(参见电机样本),如有可能在与客户服务部门联系后进行修改
减小电源阻抗,例如增大引线截面
审核编辑:符乾江
