F8064 电机缺相中断
原因:
至少有一个电机的电缆相位没有连接到驱动装置控制器上,或存在电缆断裂
在双轴设备上更换了两个电机电源接口,或由此导致电机与控制器之间错误的轴连接
电机线圈 (U, V, W) 烧断
错误的电机参数设置
功率部分损坏
解决方法:
检查电机电缆连接(电机连接的分配 <-> 检查轴)。
检查驱动装置控制器连接的各个电机相位是否有电缆断裂或电阻过高的情况
检查用于连接轴的电机接线是否正确
用电阻表检测电机线圈,必要时更换电机
将驱动装置中的电机数据与实际电机数据进行比较(也参见固件功能说明“力士乐电机”及“确定外部电机参数数据”)
更换驱动装置控制器
审核编辑:符乾江
