环境因素对连接器性能的影响有哪些
同一个物体在不同的环境下会有不同的技术性能。 因此,评估一个物体的好坏,看它可以承受多少环境条件也是一个重要的指标。对于连接器这个电子工程领域里大家耳熟能详的元器件,它已经应用到了我们生产生活的每一个角落。 为满足各种复杂恶劣环境的需要,其环保性能显得尤为重要。
我们知道连接器的环境对性能有很大的影响。主要影响因素有温度、湿度、酸碱、振动和冲击、浸液。 这些因素也会影响连接器的工作和寿命。下面简单介绍一下这些因素对连接器性能的影响。
1、耐温性。
目前连接器的最高工作温度为200oc(少数高温特殊连接器除外),温度为-65oc。 由于连接器工作时电流在接触点产生热量,导致温升,一般认为工作温度应等于环境温度与接触温度之和。 在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下的允许高温升。
2、耐湿性。
潮气的侵入会影响连接器的绝缘性能并腐蚀金属部件。 恒湿热试验条件为:相对湿度90%~95%(根据产品规格可达到98%),温度+40±20oc,试验时间小于96h 产品规格。 交变湿热试验更为严格。
3、耐盐雾性。
当连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构和接触表面处理层可能会产生电偶腐蚀,从而影响连接器的物理和电气性能。为了评估电连接器承受这种环境的能力,规定了盐雾试验。 是将连接器挂在温控试验箱内,用压缩空气将规定浓度的氯化钠溶液喷洒,形成盐雾气氛。 暴露时间由产品规范规定,至少为 48 小时。
4、抗振、抗冲击。
抗振、抗冲击是电连接器的重要性能,特别是在航空航天、铁路和公路运输等特殊应用环境中。 可靠性的重要指标。 相关试验方法中有明确规定。 冲击试验应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲形状以及电气连续性中断的时间。
5、其他环保性能。
电连接器的其他环境特性包括密封(漏气、液体压力)、液体浸没(对特定液体的抵抗力)和低气压,具体取决于使用要求。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:符乾江
