GAIA电源确保设备为在输入端中断期内保持电子控制系统运行的问题提供的解决方案。GAIA拦截模块联接在输入端和DC/DC电源模块之间,HUGD产品系列具备3种主要操作模式:
蓄电运营模式:当输入电压升高并高达蓄电阈值(设定为«电源故障电压»值)时,HUGD电源模块逐渐把外接的电容器充电并确保dc/dc转换器的运行。当电容器高达其最后额定值的90%时,“电容器充电”数据信号被激活并开启正常操作。
正常运行模式:在电容器充满时,HUGD电源模块基只损耗低功率来确保电容器充电,在这种情况下无期限运行,直至输入电压降到«电源故障电压»阈值以下。
电源故障模式:当输入电压降到“电源故障电压”阈值以下时,“电源故障”数据信号激活,HUGD电源模块中断输入与输出的联接,并把确保电容器联接到输出。当电压最后充放电到略高于“电源故障电压”阈值的值时,“电容器放电”标识激活。
深圳市立维创展科技是GAIA电源模块的经销商,提供GAIA电源模块大部分产品系列,产品原厂原装,可向原厂申请优势价格,欢迎咨询。
审核编辑:符乾江
