哈希表的神奇应用!
题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/
给你一个数组 nums,对于其中每个元素 nums[i],请你统计数组中比它小的所有数字的数目。
换而言之,对于每个 nums[i] 你必须计算出有效的 j 的数量,其中 j 满足 j != i 且 nums[j] < nums[i] 。
以数组形式返回答案。
示例 1:
示例 2:
示例 3:
提示:
两层for循环暴力查找,时间复杂度明显为O(n^2)。
那么我们来看一下如何优化。
首先要找小于当前数字的数字,那么从小到大排序之后,该数字之前的数字就都是比它小的了。
所以可以定义一个新数组,将数组排个序。
排序之后,其实每一个数值的下标就代表这前面有几个比它小的了。
代码如下:
vector vec = nums;
sort(vec.begin(), vec.end()); // 从小到大排序之后,元素下标就是小于当前数字的数字
用一个哈希表hash(本题可以就用一个数组)来做数值和下标的映射。这样就可以通过数值快速知道下标(也就是前面有几个比它小的)。
此时有一个情况,就是数值相同怎么办?
例如,数组:1 2 3 4 4 4 ,第一个数值4的下标是3,第二个数值4的下标是4了。
这里就需要一个技巧了,在构造数组hash的时候,从后向前遍历,这样hash里存放的就是相同元素最左面的数值和下标了。代码如下:
int hash[101];
for (int i = vec.size() - 1; i >= 0; i--) { // 从后向前,记录 vec[i] 对应的下标
hash[vec[i]] = i;
最后在遍历原数组nums,用hash快速找到每一个数值 对应的 小于这个数值的个数。存放在将结果存放在另一个数组中。
代码如下:
// 此时hash里保存的每一个元素数值 对应的 小于这个数值的个数
for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
vec[i] = hash[nums[i]];
流程如图:
关键地方讲完了,整体C++代码如下:
class Solution {
public:
vector<int> smallerNumbersThanCurrent(vector<int>& nums) {
vector<int> vec = nums;
int hash[101];
hash[vec[i]] = i;
return vec;
可以排序之后加哈希,时间复杂度为O(nlogn)
Java:
public int[] smallerNumbersThanCurrent(int[] nums) {
Map map = new HashMap<>(); // 记录数字 nums[i] 有多少个比它小的数字
int[] res = Arrays.copyOf(nums, nums.length);
Arrays.sort(res);
for (int i = 0; i < res.length; i++) {
if (!map.containsKey(res[i])) { // 遇到了相同的数字,那么不需要更新该 number 的情况
map.put(res[i], i);
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
res[i] = map.get(nums[i]);
return res;
审核编辑 :李倩
