HDMI2.1和HDMI2.0之间有什么区别
HDMI电缆是目前影音市场最流行的音视频接口,覆盖了电视、PC电脑、显示器、手机等多个领域,HDMI电缆的标准也从之前的2.0升级到了2.1。虽然HDMI2.1标准早在2017年就已经发布,但碍于高分辨率高刷新率视频资源不够普及,直到2019年底,才逐渐有配备HDMI2.1的电视上市。那么HDMI2.1和HDMI2.0之间有什么区别呢?
HDMI2.1和HDMI2.0的不同:
1、HDMI2.0版本支持60hz的4k视频播放,视频效果理想,不卡顿,是目前4k行业的标配接口。
2、HDMI2.1版本支持每秒120hz的4k视频播放,还支持每秒60hz的8k视频播放,速度快,无卡顿,是未来8k,10k时代必备的数据传输接口。
3、HDMI2.0和HDMI2.1最大的区别就是带宽。HDMI2.0的传输带宽为18Gbps,而HDMI2.1的带宽则升级到了48Gbps,带宽的提升带来的最直接的提升就是传输数据量的提升。
4、HDMI2.1支持动态HDR,而HDMI2.0只支持静态HDR。
以上就是HDMI2.1和HDMI2.0的不同,HDMI 2.1标准将会向下兼容HDMI 2.0以及1.4标准。而原本支持HDMI 2.0标准设备可以通过固件更新来获得HDMI 2.1的支持。
而如果将HDMI2.1转换为其他信号呢?
目前市面上有一款HDMI2.1转DP1.4/EDP1.4的转换芯片:龙迅LT6711GX
转换芯片
1. 说明
LT6711GX 是具 PD 控制器的 HDMI2.1 至 DP1.4a 转换器。
对于 HDMI2.1 输入,LT6711GX 可配置为 3/4 通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达32Gbps。它支持最高分辨率的8K@30Hz或压缩数据8K@60Hz(旁路模式)。
对于DP1.4a输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps,2.7Gbps,5.4Gbps,8.1Gbps链路速率。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 效应。
为了适应最新的 USB Type-C 系统,LT6711GX 集成了 CC 逻辑和 PD 控制器,以降低移动系统设计的复杂性和 BOM 成本。
该器件能够通过集成微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 从接口实现。
2. 功能
HDMI2.1 接收器
DP1.4a 发射器
USB Type-C
数字音频输入或输出
其他
3.应用
移动系统、VR/AR
蜂窝手机、PAD/平板电脑
数码摄像机和数码相机
加密狗
  审核编辑:汤梓红
