制造精致微细结构的压印技术
微细加工的关键“卷对卷工艺(roll to roll)的压印生产技术”
迪睿合株式会社(Dexerials)的微细加工技术是通过在薄膜、树脂板、玻璃等基材的表面进行雕刻,或者反过来堆积素材形成,从数百nm到数百µm的多种尺寸、多种图案的微细构造的技术。在基材表面形成,基于周密计算后得出复杂的微细结构,从而赋予控制光反射等有用的功能。使其成为可能的就是采用迪睿合株式会社(Dexerials)特有的卷对卷工艺(roll to roll)的压印技术。
“卷对卷工艺(roll to roll)”是指将卷成滚筒状的数百米的薄膜等基材边传送边加工,再回卷成卷料的生产方式。在微细加工中,也有以平面基板进行加工的“批量处理方式”,但本公司采用的卷对卷工艺(roll to roll)由于可连续加工很长的材料,所以生产效率极高。
什么是压印技术?
迪睿合株式会社(Dexerials)微细加工的特征在于,其将上述的卷对卷工艺(roll to roll)方式与压印技术相结合。
压印技术是指将“模具”压在柔软的树脂等,将形状转印的技术。如下示意图,可将树脂压在模具(mold)上转印形状,同理也可将形状从金属或玻璃制圆筒形模具上将形状转印到薄膜等。
通过利用UV(紫外线)的UV压印,可利用将紫外线固化的UV固化树脂涂布在薄膜等基材表面,在按压模具的状态下照射UV使其固化。随后脱模,即可在薄膜表面转印模具形状。
卷对卷工艺(roll to roll)的压印技术流程
卷对卷工艺(roll to roll)的压印技术模式图如下所示。首先,用点胶机将UV固化型树脂涂布到从滚轴上卷出的基膜上。随后,在穿过圆筒原盘时,将模具形状转印到涂抹树脂的部分,同时用紫外光(紫外线)固化树脂。至此,薄膜表面按照原盘进行微细加工,薄膜再次被卷成圆筒状,制作成产品。另外,为了使固化的树脂剥离干净,会在原盘上进行“脱模处理”。
为实现卷对卷工艺(roll to roll)方式的转移技术,需要涉及到包含对圆筒原盘进行的高精度微细加工技术,设备内的湿度和温度的管理,UV照度、卷盘的运行管控,涂布树脂的厚度跟成分、粘度等的进行严密调整等多领域要素。迪睿合株式会社(Dexerials)在卷对卷工艺(roll to roll)的压印生产方面有多年的Know How,积累的知识和实绩与其他公司相比也有压倒性的优势。
从液晶电视光学薄膜开始
迪睿合株式会社(Dexerials)卷对卷工艺(roll to roll)压印技术的起点,是为提高液晶电视的亮度而开发的在显示器内部使用的「棱镜类型增亮膜」(俗称增光膜)。增光膜通过在表面形成棱镜状结构,有高效率集中液晶电视背光发出的光的功能。可以将亮度提高约1.7倍。在提高电视画面亮度的同时,也为省电做出了重要贡献,至今仍然是液晶电视制造过程中不可缺少的材料。
什么是压印技术?
迪睿合株式会社(Dexerials)以特有的压印技术为基础,开发了控制光和热影响的功能性薄膜。下面例举一张薄膜表面微细结构的扫描电子显微镜(SEM)图像。在左侧薄膜(图A)的表面上,底面无缝排列着多个菱形锥凹陷。这个微细构造被称为「逆反射构造」,是通过在这个表面形成反射膜,可使入射的光再次向入射方向反射(逆向反射)。例如,选择光线波长形成反射膜,也可以实现独特的功能。此外,还可以在表面排列小吊钟状突起,描绘任意的图案和文字,也可根据客人的需求进行微细构造的提案。
审核编辑 :李倩
