3M 451系列插座组件和452系列板安装针座介绍
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——3M451系列插座组件和452系列板安装针座,以及CUI 符合 IEC 62368-1 的电源产品。
产品一:3M 451系列插座组件和452系列板安装针座
在电子产品开发时,PCB连接是经常会遇到的设计要求,这时一个小尺寸、牢固的PCB连接解决方案是不可或缺的。3M的451系列插座组件和452系列板安装针座就是为适应这一要求而开发的产品。
全新的451系列带状电缆插座组件具有0.05”(1.27mm)间距,能够在有限的空间实现高连接密度,其包括30 µ镀金和金镀铜版本,采用摩擦锁止结构,确保不会出现意外断开,以提高连接的可靠性。
与451系列配接使用的452系列板安装针座,采用遮蔽式设计,可以增加主动锁止和弹出功能,能够最大限度地提高设计灵活性,并减小PCB占用面积。该系列针座包括30µ镀金和闪金版本, 提供垂直和直角安装,以及通孔和SMT等不同配置,兼容无铅工艺以及自动化拾取装配工艺。
产品二:CUI符合IEC 62368-1的电源
IEC 62368-1作为一项新的国际产品安全标准,通过应用防止潜在危险的安全工程(HBSE) 原理,以全新的方式对待产品安全挑战。IEC 62368-1有望代替长期使用的IEC60950(ITE设备)和IEC 60065(AV设备)标准,在视听、消费电子、通信产品中广泛采用。
CUI推出了经过IEC 62368-1认证的丰富的电源产品,以确保最终的产品可以符合现在和将来的安全标准要求。
经62368-1认证的隔离式和非隔离式DC-DC转换器,提供1:1、2:1、4:1和8:1等多种输入电压范围,功率0.75W至600 W,输出电流500mA至3mA,采用SMT、SIP和DIP等封装形式。
经62368-1认证的内置AC-DC产品系列,功率范围为1W至450W,输出电压3.3Vdc至54Vdc,采用底架、DIN导轨、PCB和引线安装方式,能够提供金属盒、开放式、塑料安装盒,以及U型安装盒等多种封装类型。
经62368-1认证的AC-DC桌面式和壁插式电源适配器能达到DoE六级和CoC 2级的能效要求,功率高达250W,输出电压3.3Vdc至56Vdc,并提供满足各个地区性规格要求的USB插座及多叶片选项。
原文标题:一周新品推荐:3M小型牢固的PCB连接方案和CUI 符合全新安全标准的电源产品
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
