如何串联Well Power电源
问:如何串联Well Power电源
我们经常被问到的一个问题是:两个AC/DC电源是否可以串联以提供更高的电压输出?实际上,这是可以的。比如Mean Well电源具有隔离输出,因此它们可以串联并实现所需的任何电压。
例如,上图这种NDR-480-48转换器,我们就可以将两个电源串联连接,以提供96V电压。请注意:建议串联使用的电源,需要具有近似的额定电流。
同时,我们还建议每个电源并联一个二极管(如下图所示),以防止在一个电源先启动另一个电源时出现反向电压。
电源
原文标题:两个AC/DC电源串联,能提供更高输出电压吗?这样做,就能行!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
