基于OpenCV开源库开发的在OpenHarmony中实现车牌识别
张荣
OpenHarmony 知识体系工作组
介绍
本车牌识别项目是基于开源项目 EasyPR(Easy to do Plate Recognition)实现。EasyPR 是一个开源的中文车牌识别系统,基于 OpenCV 开源库开发。本项目使用润和 HiSpark Taurus AI Camera(Hi3516DV300) 摄像头开发板套件(以下简称 Hi3516)实现拍照车牌并显示识别结果。采用的系统是 OpenAtom OpenHarmony (简称“OpenHarmony”) 3.1 Release 小型系统。首先将 Hi3516 中的摄像头对准车牌,其距离约为 60cm~70cm 如下所示:
开源
 运行程序后按下 1 拍照、按 2 输出识别结果如下所示:
开源
开发流程
本车牌识别项目使用 OpenHarmony 中的媒体子系统实现。代码基于停车场景下的本地车牌识别。进行讲解,其代码结构如下:
三方库移植
EasyPR 实现是基于 OpenCV 实现,因此实现 EasyPR 首先得移植 OpenCV。移植的方式采用 Gn 调用 Shell 脚本,Shell 脚本调用 Makefile 实现。
├── BUILD.gn├── include │   ├── camera.h                                       // 摄像头定义│   ├── local_net_communication.h          // 设备协同主要功能定义│   ├── local_net_def.h                             // 设备协同打印日志│   ├── local_net_dlist.h                            // 设备协同设备列表定义│   ├── local_net_message.h                    // 设备协同传输消息定义│   ├── local_net_udp.h                             // 设备协同udp协议定义│   ├── local_net_utils.h                            // 设备协同通用工具定义│   ├── log.h                                              // 打印日志定义│   └── wpa_work.h                                   // wifi设置定义└── src    ├── base64.cpp                                     // 图片转base64格式功能代码     ├── camera.cpp                                     // 摄像头实现    ├── local_net_communication.c            // 设备协同主要功能实现    ├── local_net_dlist.c                              // 设备协同设备列表实现    ├── local_net_message.c                      // 设备协同传输消息实现    ├── local_net_udp.c                              // 设备协同udp协议实现    ├── local_net_utils.c                              // 设备协同通用工具实现    ├── main.cpp                                         // 主程序    └── wpa_work.c                                     // wifi设置实现
 下面介绍移植的大致流程,具体细节可参考小型系统上运行开源项目车牌识别及移植 opencv 库。
移植OpenCV
下载源码
获取源码将 OpenCV 库源码放在 OpenHarmony 根目录下的 third_party 下:
生成Makefile
在 OpenCV 源码根目录新建 build 目录生成 Makefile 文件:
使用 cmake-gui 来配置编译环境:
cd buildmake-gui ..
显示的 UI 界面如下图:
开源
点击 Configure 进行配置,选择第四个选项进行配置,如下图:
配置工具链:
点击 Generate 生成 Makefile。
创建 Shell 脚本
在 OpenCV 源码根目录新增 build_opencv.sh:
touch build_opencv.shchmod 777 build_opencv.shvim build_opencv.sh##添加如下内容#!/bin/shprocessor=`cat /proc/cpuinfo|grep processor | sort -u | wc -l`cd buildmake -j$processorcp lib/* $1/libs/
创建Gn文件
在 OpenCV 源码根目录新增 BUILD.gn 将 OpenCV 库加入编译构建:
移植EasyPR
下载源码
获取源码 EasyPR 库源码放在源码根目录下的 third_party 下:
生成Makefile
在 EasyPr 源码根目录新建 build 目录:
mkdir buildcd buildcmake-gui ..
显示的 UI 界面如下图:  开源
配置工具链:
创建Shell脚本
在 EasyPR 源码根目录新增 build_easypr.sh:
创建Gn文件
在 EasyPR 源码根目录新增 BUILD.gn 加入至编译构建:
vim BUILD.gn
#BUILD.gn中添加如下内容import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")import("//build/lite/ndk/ndk.gni")
root_build = rebase_path(root_build_dir)
build_ext_component("easypr_lib") {    command = "sh build_easypr.sh $root_build"    exec_path = "$root_build/../../../third_party/EasyPR"}
lite_component("easypr") {    deps = [        "//third_party/opencv:opencv",        ":easypr_lib"    ]    features = []}
最终 OpenCV 与 EasyPR 在 third_party 目录如下图所示:
开源
在 OpenHarmony 实现 EasyPR 需要主要分为如下三步:
1.GN 构建,将 EasyPR 加入编译构建;
2.拍照,调用 OpenHarmony 拍照接口,拍摄车牌;
3.EasyPR 本地识别,调用 EasyPR 识别车牌接口并返回识别结果。
GN构建
GN 构建中包含了 EasyPR 的头文件路径 、链接 EasyPR 动态库、编译依赖 EasyPR。如下所示:
开源
拍照
拍照功能是基于官方文档拍照开发指导开发的,其 demo 样例在如下目录:
开源
在停车场景中二维码识别与车牌识别共用同一份拍照代码 ,为提高二维码识别率在拍照初始化时须将分辨率设置为 1280*720。该改动在进行车牌识别时不会影响 ,初始化拍照代码如下图:
设置照片保存路径在文件 camera.h 下:
因为在停车场景中二维码扫码与车牌识别都会调用拍照接口,因此使用 s_runAi 作区分:
int main(int argc,char **argv){    int ret;    char licensePlate[32] = {0};    char input;    InitCamera();    PlateInit();    while(cin >> input) {        switch (input) {            case '1':                RunAICamera();                                                  // 拍照                break;            case '2':                memset(licensePlate, 0, sizeof(licensePlate));                ret = GetPlateString(IMG_PATH, licensePlate);   // 识别车牌                SAMPLE_INFO("ret -> %d, licensePlate->%s", ret, licensePlate);                break;            case 's':                PlateDeinit();                ExitCamera();                return 0;            default:                SAMPLE_ERROR("input Error");                break;        }    }    return 0;}
开源
  进行拍照后会进入拍照数据处理,当 s_runAi 为 false 说明是二维码识别,直接调用二维码识别接口即可。当 s_runAi 为 true 时须将拍照的数据保存为图片:
开源
将拍照数据以图片保存路径为“/sdcard/CaptureAi.jpg” 。
EasyPR本地识别
编写主程序 main.cpp 设置程序功能为按 1 拍照、按 2 显示结果 :
编译烧录
前文大致概括了 OpenCV 和 EasyPR 的移植步骤,更详细的关于环境搭建、烧录以及项目源码构建的步骤,请查看参考文章本地车牌识别。
总结
 编写车牌识别库对外接口,相关接口使用可以参考作者文章介绍;本文章的源码参考本地车牌识别。丰富多样的 OpenHarmony 开发样例离不开广大合作伙伴和开发者的贡献,如果你也想把自己开发的样例分享出来,欢迎把样例提交到 OpenHarmony 知识体系 SIG 仓来,共建开发样例请参考如何共建开发样例。
车牌识别器(OpenCV版本)
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/tree/master/docs/GreyWolf_ImageRecognition_LocalAI
车牌识别器
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/blob/master/docs/GreyWolf_EasyPR/readme.md
拍照开发指导
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/guide/device-camera-control-demo-photoguide.md
作者文章列表
https://gitee.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.cnblogs.com%2Fsubconscious%2Fp%2F3979988.html
源码参考
构建开发样例
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge/blob/master/docs/co-construct_demos/README_zh.md
