ADI精密信号链的具体应用
电路组件、优化和布局该如何抉择?
关键无源元件的选型和集成考虑周到了吗?
整个系统在体积、成本方面的要求是否满足?
在信号链设计中,工程师总是会遇到这样那样的挑战,在不断的权衡中艰难取舍、甚至妥协让步,以创建更优质的解决方案!对此,为了让设计过程尽量简化,让工程师们能够更加轻松的找到创新办法,ADI特别推出了精密技术信号链平台!
探索《精密技术信号链》专栏
持续更新中——
ADI精密信号链平台
在各种设计权衡之间轻松变换,
为应用创建优质的终端解决方案!
ADI完整的精密技术信号链来加速技术选择和实施,这些信号链汇集了50多年的洞察力和专业知识。结合适当的工具、专门开发的知识库和可定制的解决方案,ADI精密技术信号链能够轻松采用。每个信号链都允许进行简单的修改,以满足每个独特的应用需求。从传感器到位,找到并定制针对电气化汽车、数字健康、仪器仪表、智能工业、能源可持续性和任何高精度信号链中的严苛应用优化的解决方案。
各位小伙伴准备好了吗?今天,咱们就一起去探索ADI精密信号链的那些具体应用!
精密微波射频信号链
ADI将精密放大器、基准电压源、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、电路保护和隔离产品相结合,共同组成精密微波射频信号链。
精密窄带宽信号链
精密窄带宽信号链侧重于优化目标信号范围为DC至约10 kHz的系统性能,可用于信号源测量单元(SMU)、数字万用表(DMM)、色谱分析、电子秤、地震勘测设备、电池测试和检查、电能计量、半导体制造等应用。
ADI
精密中等带宽信号链
精密中等带宽信号链涵盖要求在直流到500 kHz的信号带宽内的应用,采样速率高达4 MSPS,包括状态监控(CbM)、电力质量监控、传感器和系统数据采集、旋转和位置检测、适用于工业系统的模拟输入模块。
精密中等带宽信号链提供测量和驱动控制选项,包含16位到24位分辨率、直流精度和交流信号保真度等特性。精确测量小幅度和大幅度信号,测量和生成任意信号,或同时测量来自多个输入的信号,这些都是精密中等带宽信号链的关键特性。
ADI
精密宽频信号链
精密宽频信号链为优化测量和驱动解决方案的应用特定参数提供所需的洞察力和灵活性。在确保必要的精度的同时,此快速采样速率信号链非常适合考虑交流和直流精度,并具有测量或信号生成所需的宽带宽(直流至 1 MHz)。凭借精密宽频,轻松创建针对最重要规格的解决方案,无论是测量噪声 (SNR)、直流线性度、建立时间性能、闭环或测量延迟,还是总谐波失真(THD)。
ADI
精密低功耗信号链
精密低功耗信号链结合了精密放大器、基准电压源、模数转换器(ADC)和隔离产品。探索我们的可配置精密低功耗解决方案,适用于便携式VSM、无线环境监测(气体、CbM、pH和温度)等应用以及智能流量等工业用途,其中低功耗是关键要求。借助这些解决方案,系统设计人员可以充满信心地构建针对关键要求进行优化的解决方案。
ADI
精密电流检测信号链
精密电流检测信号链将精密放大器、基准电压源、模数转换器和隔离产品组合在一起,可帮助设计人员精心构建针对关键参数优化的解决方案。可用于所有低/中/高功率应用环境中的电流测量。通过将丰富的应用级知识和出色的电流检测技术相结合,这些信号链可实现对DC和AC的精密、可靠测量。
ADI
精密高压信号链
精密高压信号链集成了精密高压放大器、高压数模转换器(DAC)、差分放大器和匹配的电阻网络。驱动信号链提供多种电压、电流驱动、密度和摆率,有助于系统设计人员获取符合其需求的优化解决方案。每个信号链提供示例解决方案,可驱动高达216 V的高压信号或高达2 A的电流。
ADI
隔离式栅极驱动检测信号链
隔离式栅极驱动检测信号链将强大的开关控制和可扩展的多通道监控结合到灵活的解决方案中,并涵盖一系列AC/DC和DC/AC应用。隔离式栅极驱动检测结合了ADI的隔离式栅极驱动器、隔离式电源解决方案和精密转换器技术,以提供信号链,为包括IGBT和快速开关碳化硅(SiC)器件在内的电源开关提供输出驱动和保护,同时还通过数字隔离、放大器和高精度ADC的组合,对系统电压、电流和温度进行高精度监控。解决方案针对汽车牵引反相器/OBC、大功率测试、电源反相器、电源、储能和机器人等应用。
ADI
具有数字隔离功能的电源转换多通道监控具有模拟隔离功能的电源转换多通道监控
ADI
原文标题:那些电路设计中的“权衡”手段!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
