三相电能质量分析仪MAVOWATT 210的特点及应用
德国GMC-I高美测仪:三相电能质量分析仪MAVOWATT 210
• 高精度, 支持三相,同时记录功率以及能量的相关参数从而识别并记录常见的电能质量问题
• 便携式,小巧而紧凑
• 3+1路电压,4路电流通道
• 4对电压测试线缆,3路柔性AC 罗氏线圈电流探头
• 适用于监测单相、两相以及三相电路
• 以太网和USB接口
• 集成Web服务器,让仪表的设置以及实时数据的监测变得非常便捷
• Dran-View配套软件
• 柔性外包装
德国GMC-I高美测仪:三相电能质量分析仪MAVOWATT 210应用
各种本地或者远程的电能监测的应用:
– 按照DIN EN 16247-1中要求的节能审查
– 用电需求管理
– 基本的电能质量调查
– 检查计量
– 分表计量
– 租户计量
– 替代能源生产
– 能源成本分配
– 负荷分析
– 功率因数研究
– 居住类应用包括能源的使用以及电能质量的探测
德国GMC-I高美测仪:三相电能质量分析仪MAVOWATT 210特点
• 3+1电压通道-直接电压测量高达600 VRMS,CAT III
• 4路电流通道-搭配MAVOWATT 210 Rogowski或者其它电流钳(参照选件附件)
• 测量参数: V, I, W (P), VA (S), VAR (Q), PF, demand,energy &更多
• 电能质量事件监测-检测并记录趋势如电压骤升骤降,电流畸变(IEC 61000-4-30 1/2 cycle法)
• 谐波测量和记录-根据IEEE 519-2014/IEC 61000-4-7测量电压电流谐波
• 集成Web服务器,让仪表的设置、实时数据的监测以及数据传输更加便捷
• Dran-View配套软件用于数据分析以及生成报告
• 长达7小时电池运行
• 自动线缆验证-LEDs 显示故障线缆
• 以太网以及USB接口通信
• Modbus, BACnet®通讯协议
审核编辑:符乾江
