导电滑环维护的注意事项都有哪些
滑环是企业机械设备必不可少的精密配件,它影响设备的运行和产品质量。为了充分发挥滑环的作用,延长其使用寿命,有必要对其进行维护。下面默孚龙为企业介绍滑环维护中的注意事项。
1、滑环的检查和维护,应由专人负责。现场程序应规定检查的时间和频率(每周不少于2次)。工作人员进入现场时应采取安全保护措施。工作人员应穿绝缘鞋或橡胶垫,使用绝缘良好的工具,并采取措施防止短路和接地。当励磁系统在某一点接地时,应更加注意。禁止用双手触摸发电机的励磁电路和接地部分,或同时触摸两极不同的带电部分。工作时应该穿工作服,或者穿短袖衣服或卷起袖子,袖口要小。女性工作人员也应该把长发或辫子卷在帽子里。
2.定期检查滑环时,检查所有项目:滑环碳刷的火花,当发现大火花时,应密切监控,并应迅速降低励磁电流。如果没有效果,应尽快查明滑环表面的温度温升的原因。温升不得超过80K,温度不得超过120℃。滑环表面颜色是否变色;检查电刷是否跳动,电刷与碳刷的连接是否完好。
3.滑环应定期更换。当磨损到原来高度的三分之二时,应更换新的导电滑环,所有滑环应一次性更换。规格型号等要求选择应尽可能与以前的导电滑环相同,特别是在电机中,绝对不允许使用不同规格的导电滑环。
4.发电机大修期间,检查并维护滑环。检查滑环表面的光滑度,凹槽是否有毛刺,刷架部件是否松动;采取措施防止滑环受潮。当导电滑环的椭圆过高时,应通过转动进行清洁,以防止颤动,从而导致电刷严重磨损和短路。
5.如果机组长时间运行,应加强滑环碳刷处碳粉和灰尘的清理,防止“太脏”影响绝缘电阻。
审核编辑:符乾江
