导电滑环一般用到什么时候需要更换
导电滑环有两种常规电刷模块。一种是多束多根贵金属刷。贵金属电刷的优点是:能传递微弱信号,耐磨,稳定,免维护。
另一种是碳刷,一般用于大功率传动设备,容易更换,但不耐磨。碳刷在高压下工作。滑环设计应注意的几个方面:a .环与环之间、环与壳之间的爬行距离必须满足10KV的设计标准,一般设计需要达到三倍以上的标准才能防止电压击穿。b .滑环横截面积的载流能力和电刷的载流能力必须大于工作电流的1.5倍,以避免因电流过大而烧坏滑环。c .设计应考虑滑环的工作环境。第四:碳刷需要定期维护。
如果所有这些方面都符合标准,只需观察碳刷在高压下使用时的磨损情况。
电刷和转轴之间的压力决定了滑环的接触电阻,也决定了转动时的摩擦阻力和磨损。压力与接触阻力和摩擦阻力成正比。如果电阻过高,容易产生电火花,导致滑环过热。如果摩擦力过大,会加速滑环的磨损,影响其使用寿命。我们通常将环体和电刷之间的压力保持在8千帕,并且电刷之间的压力是平衡的,因此导电滑环可以自如旋转,并且具有良好的导电性。
默孚龙科技导电滑环的工作温度与表面氧化层的形成直接相关。电刷的氧化层与电刷相似,在70度时容易形成。形成均匀稳定的氧化层的作用是具有良好的润滑性,可以减少电刷运行时的摩擦损失。良好的氧化层是导电滑环工作良好的标志。许多故障和电刷使用时间短是由于氧化层形成不良造成的。使用时,当电刷磨损达到整个高度的2/3时,应及时更换,最好将所有电刷一起更换。这将非常有利于导电滑环的良好工作。
了解导电滑环刷丝的内部结构对于滑环的正确维护是非常必要的。导电滑环的使用和功能在工业系统中非常重要。正确的使用和维护可以对整个系统的正常运行和安全起到积极的作用。
审核编辑:符乾江
