浅谈变频器导致的电动机振动问题
有些朋友,在加装变频器之后,或者是变频调速系统运行之初,会遇到电动机振动的情况,有时,甚至是振动的非常厉害。毫无疑问,这个振动,肯定是对电动机有影响的,甚至,还会影响到变频器。因此,这个问题,是刻不容缓需要解决的问题。
从业20余年来,绿波杰能帮助客户解决了数百例类似的问题。根据绿波杰能的实际经验,来跟大家一起聊聊变频器导致的电动机振动问题。
一、电动机振动/震动原因分析
根据绿波杰能的数百例的实战经验,加装变频器之后,电动机振动,或者是变频调速系统运行之初,电动机就出现振动,可能的原因有如下几个:
1、谐振
这里所说的谐振,有两种情况:一个是机械谐振,一个是电磁谐振。之所以会出现谐振,就是当变频器运行到某个频段或频率时,变频器输出的频率(这里所说的频率,包含机械频率和电磁频率两种)与电动机固有的频率(这里所说的频率,包含机械频率和电磁频率两种)形成邻频或者是倍频关系,就导致了谐振问题的出现。
2、变频器或变频器参数设置不合适
导致电动机振动的原因,还需要从变频器自身说起,首先是变频器的输出扭矩是否合适,像小马拉大车,就比较容易出现电动机振动的问题;其次,如果变频器输出端三相不平衡的话,也会导致电动机振动问题的出现。
3、电动机问题
导致电动机振动的原因,还有可能是电动机自身的问题,比方说电动机本身的品质问题,也有可能导致电动机出现振动的情况;还有就是电动机没有固定好的话,也会出现电动机振动的问题。
二、电动机振动/震动问题的解决方案
1、谐振的解决方案
电动机谐振问题,有两种解决方案,一个是在变频器输出端加装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器或者是MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器,这两种办法都有可能很好的解决变频器导致的电动机谐振问题(如果不考虑价格的情况下,还可以选用MLAD-SW正弦波滤波器);另一个就是将导致变频器谐振的某个频率或者是某几个频率,通过变频器的参数,将这几个频率规避掉(有的变频器参数中是有“回避频率”或“规避频率”这样的参数的,具体是哪个参数,可以询问变频器厂家的技术支持或者是变频器的代理商)。
2、变频器或变频器参数设置不合适的解决方案
如果变频器三相输出不平衡的情况下,这个只能是联系变频器厂家或者是代理商来进行维修了,这一般是属于变频器的硬件故障范畴;如果是变频器参数设置不合适的话,那就比较简单了,可以通过重新设定变频器的参数来解决,如增大变频器的输出频率,增大或减小变频器的启动扭矩,调整变频器的V/F曲线;如果是变频器功率选小了,建议更换功率更大、更合适的变频器。
3、电动机问题的解决方案
如果是电动机问题导致的电动机振动问题,还是要通过检查电动机固定是否牢固、变频器自身的品质是否有问题来进行解决了,这个没啥更好的解决办法。
今天暂时先聊这么多,希望大家批评指正
审核编辑:汤梓红
