关于连接器在产品研发设计上的几点建议
一、因为一些连接器(例如:柔性电缆连接器)设计为具有向前和向后翻转的选项。在设计系统时,需要考虑这些翻转方法。比如说向后翻转的连接器如果正背面有另一个组件,那么就可能很不容易访问了。为了解有些产品的潜在封装问题,设计人员还需要考虑 PCB 板上的电路走线以及连接到连接器的额外导线。因为间距变小了,所以电线和走线必须做得更窄。
二、了解电流负载能力
因为随着连接器尺寸的减小,连接器的载流能力也随之降低。微型连接器通常能够处理 200mA 和 500mA 之间的电流,大约是大型板对板连接器额定电流的一半。 所以为了解决载流能力较低带来的问题,设计者应该需要增加端子的数量。
三、连接器设计应在产品开发初期考虑
大多数工程师会在前期专注于产品的整体系统设计,而将连接器的设计放在后期,因为他们认为连接器阶段是一个非常简单的过程,然而他们有的人就被自己的设计卡住了。为了避免这样的问题出现,相关的专家建议在设计早期就应该考虑产品将要使用的连接器,然后为他们预留着设计空间,设计也围绕其展开。
四、了解连接器的功能要求和更换方便
如果您是供应商,则需要了解客户对产品的需求,否则可能会误解客户的需求,给后续生产造成不必要的麻烦。 这在制造需要定制的连接器时非常重要,因为要考虑产品部件更换的难易程度。 如果产品的外观是封闭的,那么就需要设计一个可以从外部更换的连接器。否则需要做一些不必要的焊接工作。
五、需要考虑微连接的稳定性
如果一开始就没有把这个问题放在心上,可能会推高成本。由于损坏的连接器需要重新配置、翻新、标记,甚至可能更换为昂贵的现场可更换连接器,因此此类问题更改可能会使设计时间再增加一到两周。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:符乾江
