固态电容是什么,它的优势及作用是什么
固态电容是什么?
固态电容器被称为:固体铝电解电容。它是一种极性电容,与普通电容(即液体铝电解电容器)相同。大多数台式主板使用的都是固态电容器。
如何辨别固态电容和液态电解电容?
固体电容和液体电容都属于极性电容。目前,大多数台式机主板使用的极性电容都是固态电容。最大的区别在于它们使用不同的介电材料(非导电材料)和不同的包装材料。因此,我们可以通过肉眼区分主板上使用的是固体电容还是液体电容。
固态电解电容
与液体电解电容器不同,它们的外观没有胶水或塑料包装,顶部不会反射金属光泽。一般来说,顶部有一半彩色丝网印刷和一半型号字母丝网印刷,其体积比液体电解电容器小得多。它的介电材料是导电聚合物,通常由铝壳包装。
固态电容的优势及作用
固态电容的最大的作用在于其稳定和防爆性。由于使用导电聚合物产品作为介电材料用于固态电容,因此不会与氧化铝发生作用,并且在通电后不会发生爆炸;同时,又因为它是固体的,自然不会因热膨胀而爆裂。
固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。
审核编辑:符乾江
