这是一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图。它实际上基本上是一个双闪光灯(交替闪光灯),可以管理两个不同的230V交流负载(灯泡L1和L2)。
该电路是完全晶体管化和电池供电的。自激振荡电路由两个低功耗、低噪声晶体管T1和T2实现。这两个晶体管中的一个持续导通,而另一个截止。由于电容器C1和C2的正常充电和放电,两个晶体管在导通和非导通状态之间交替。
晶体管T1的集电极通过限流电阻R5与驱动晶体管T4的基极相连。同样,晶体管T2的集电极通过限流电阻R6与驱动晶体管T3的基极相连。这些晶体管用于通过光可控硅IC1和IC2分别触发Triac1和Triac2(每个Triac为BT136型),相应地接通外部负载L1和L2的电源。IC1和IC2在由电容器C1和C2的值决定的低频下额外工作。
靠近晶体管T1和T2设计的振荡器电路产生低频。当三极管T3导通时,IC1启动Triac1,灯泡L1发光。同理,当晶体管T4导通时,IC2启动Triac2,灯泡L2发光。
将主电源线(L)连接到灯泡L1和L2,将中性线(N)连接到Triac1和Triac2的T1端子。您还可以将外部230V主电源的中性(N)线连接到两个负载(灯泡L1和L2)作为公共线,然后将电源线(L)路由到相应的负载(灯泡L1和L2)。
该电路仅在3伏电压下工作。考虑到电流使用相对较低,两个AA型电池足以为电路供电。将电路组装在通用PCB上,并封装在适当的塑料外壳内,并带有集成的AA尺寸笔式灯电池座。钻孔用于安装“开”/“关”开关和电源开关端子。还要为灯泡L1和L2连接两个灯泡座。请参阅下图了解引脚配置。
警告。为防止危险的电击,请在施工、测试或维修时小心。
