类型 |
细项 |
规格 |
硬件平台 |
处理器 |
MT8788, 八核,4核A73 2.0GHz +4核A53 2.0GHz |
操作系统 |
OS |
Android 10 |
存 储
RAM |
6GB |
ROM |
128GB |
存储卡 |
支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
网络 |
制式 |
2G/3G/4G 全网通 |
定位 |
定位 |
BD、GPS |
卫星通信 |
北斗短报文 |
同时支持北斗二号和北斗三号短报文通信 |
尺寸 |
外形尺寸 |
171x80x16mm(局部天线部分厚23mm) |
重量 |
包含电池 |
主机重量约:360g |
颜色 |
颜色 |
绿 |
主屏幕 |
物理尺寸(英寸) |
5.5寸 |
分辨率 |
1920*1080 |
色彩数(万色) |
16M |
LCD类型 |
IPS |
亮度 |
400Nits |
视角 |
全视角 |
触摸屏 |
5点电容触摸屏 |
TP |
触控面板 |
5点触摸,康宁大猩猩玻璃 |
后置摄像头 |
类型 |
CMOS |
分辨率(万) |
13.0M |
对焦 |
自动对焦Auto Focus,闪光灯 |
闪光灯 |
白色 |
前置摄像头 |
类型 |
CMOS |
分辨率(万) |
5.0M |
对焦 |
固定对焦Fixed Focus |
按 键 |
侧键 |
1个开关机键;1个功能键;1个SOS键;2个音量键; |
指示灯 |
内置 |
指示灯:低电量时红灯亮,有新消息时绿灯呼吸指示 |
电 池 |
容量(mAh) |
3.7V/6000mAh |
充电时间 |
支持快充9V 2A |
工作时间 |
≥12小时(屏幕50%亮度,北斗通信60秒一次,北斗定位打开) |
接 口 |
数据接口 |
Type-C USB x 1 (主机) |
4G SIM卡接口 |
2张,NANO卡 |
TF卡接口 |
标准TF卡,最大支持128G |
耳机接口 |
Type-C转接 |
北斗SIM卡座 |
2张北斗卡,1张北二、1张北三 |
声 音 |
麦克 |
两个 |
扬声器 |
两个 |
连接 |
蓝牙 |
BT4.1 |
WIFI |
2.4G/5G 双频 |
传感器
地磁传感器 |
支持 |
加速度传感器 |
支持 |
陀螺仪 |
支持 |
接近传感器 |
支持 |
光感距离 |
支持 |
标准配件 |
耳机转接线 |
USB转接3.5MM,L=10mm |
适配器 |
AC100V~240V,50Hz/60Hz,输出电流:5V/3A |
USB线 |
USB转type-C,L=1M 带有铝箔和屏蔽的电线 |
类型 |
细项 |
规格 |
温度 |
工作温度 |
-20°C ~+60°C |
存储温度 |
-30°C ~ 80°C |
湿度 |
5%-95%(非凝结状态) |
防水防尘 |
IP67 |
防静电 |
接触放电+6kV,空气放电+8kV |
RDSS 技术指标 |
频点 |
S: S1、S2C_d、S2C_p L: Lf0、Lf1、Lf2 |
接收通道数 |
北斗二号:10个 北斗三号:21个 |
首次捕获时间 |
2s (95%) |
失锁再捕获时间 |
1s (95%) |
发射功率 |
≥37dBm(5W功放) |
北斗SIM卡数 |
2张 |
报文长度 |
北斗二号:128个汉字 北斗三号:1000个汉字 |
RNSS 技术指标 |
| 频点 |
BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz |
首次定位时间TTFF |
冷启动≤35秒 热启动:≤5秒 |
重捕获时间 |
≤1秒 |
定位精度 |
≤10m米 |
速度精度 |
0.1米/秒 |
更新率 |
1Hz |
动态特性 |
速度 |
300m/s |
加速度 |
4g |
通信协议 |
通讯协议 |
RDSS: 4.0协议或2.1协议 RNSS: 2.1协议 |
序号 |
名称 |
数量 |
单位 |
备注 |
1 |
主机 |
1 |
台 |
2 |
USB线缆 |
1 |
条 |
3 |
充电器 |
1 |
个 |
4 |
使用指南 |
1 |
本 |
5 |
合格证 |
1 |
张 |
6 |
耳机 |
1 |
个 |
18201110531 |
审核编辑:符乾江
