这绝对是用于测试电子电路的有效的4输出级稳压直流电源单元。它提供了非常好的调节和稳定的输出,这对于大多数电子电路提供良好的结果很重要。如果被测PCB发生短路,该电路会为您提供视听指示,因此可以立即切断“被测”电路的电源,以保护重要部件免受损坏。
该电路为您提供四种不同的稳压直流输出(12V、9V、6V 和 5V)和非稳压 18V 直流输出,可通过旋转开关 S2 进行选择。所选输出显示在连接到输出轨的模拟电压表上。
该电路通过使用典型的 18V-0-18V、500mA 降压变压器来提供 18V 交流电。由二极管 D1 和 D2 组成的整流二极管提供 18V 直流电,由电容器 C1 平滑并提供给稳压器 IC(IC1 到 IC4)的组合。稳压器 IC 分别提供 12V、9V、6V 和 5V 的固定稳压输出,这些输出连接到旋转开关触点。该电源对于需要高达 200mA 电流的负载非常有用且有效。
如果电路的电源接通,互补晶体管 T1 和 T2 就会导通。可以在晶体管 T2 的集电极处获得完全选择的电源电压,该电压用于为负载供电。LED3 表示存在输出电压。压电蜂鸣器 PZ1 的负极端子通过 LED2 连接到输出轨,因此压电蜂鸣器保持静音,因为它的负极端子也处于全电源电压(选定)。如果输出短路,LED2 会发光以激活压电蜂鸣器。
保险丝故障指示器可区分输出短路和输入故障。它包括一个双色 LED (LED1) 和电阻器 R1 和 R2。当电源可用且保险丝完好无损时,LED1 的红色和绿色半部分有效地并联以输出黄色光。当保险丝发生故障时,绿色 LED 熄灭,红色 LED 亮起,告诉我们保险丝击穿。
该电路可以简单地组装在通用 PCB 上。为所有 IC 正确使用小型散热片以驱散 IC 温度。可以在电压表上检查输出电压。将电路组装和安装在金属盒/外壳内,并配备电压表、LED、旋转开关等。
