新一代旗舰!Arm Cortex-X3 + Immortalis GPU发布,Arm全面计算赋能视觉体验
处理器/DSP
899人已加入
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)去年初,被称为Arm公司十年来最大技术革新的Armv9架构发布,基于此Arm发布了全新的CPU架构即Cortex-X2、A710、A510等。2022年6月,Arm全新发布Arm Cortex-X3,Cortex-A715并增强了 Cortex-A510。Arm 通过新的扩展 CPU 集群,因应市场对性能和效率的需求。新的 CPU 设计旨在提升峰值性能,并提供出色的持续性能和效率。
Arm 同时推出了全新旗舰级 GPU 产品 Arm Immortalis,这是首款可在移动端支持基于硬件的光线追踪的 GPU,可提供更为真实的沉浸式游戏体验。
ARM
Arm Cortex-X3:迄今为止性能最强的Cortex CPU
Cortex-X3能为目前的安卓旗舰手机带来25%的性能提升,为现在的主流笔记本电脑带来 34%的性能提升。Cortex-X3的发布也刷新了Cortex CPU的性能高峰。
ARM
Arm 高级副总裁兼终端事业部总经理 Paul Williamson在媒体沟通会上表示, Cortex-X3 是我们 Cortex-X 定制 CPU 项目的产品,这个项目正逐步扩展,它基于我们与合作伙伴的密切合作,以开发支持一流、最优化的工作负载的 CPU 为目标。它不断地被优化,在该系列推出的3年间,每年都达到2位数的性能增长,这是非凡的一步。今年凭借 Cortex-X3,我们的优化工作聚焦于更多的基准和工作负载。我们正在基于微架构进行创新,并进一步推动峰值性能。
Arm Cortex-A715专注于高效性能,与 Cortex-A710相比,其能效提升了 20%,且性能提升了5%,达到了可媲美 Cortex-X1 性能的重要里程碑。鉴于高效性能的重要性,Cortex-A715 的CPU集群采用了基于大小核 (big.LITTLE) 的配置,这也是目前全球消费级设备最常用的异构处理架构。
ARM
一同发布的Arm Cortex-A510更新版本在保持性能不变的同时,将功耗降低了 5%。
动态共享单元(DynamIQ Shared Unit)DSU-110是CPU集群的支柱,DSU-110 具备可扩展性。比上一代产品相比,此次更新版的 DSU-110 所支持的 CPU 集群内核数增加了50%,核心数可扩展到12个核心,实现了不同等级消费级设备的可扩展性。
全新旗舰级GPU:Arm Immortalis
Immortalis是Arm全新的旗舰级GPU,具备了基于硬件的光线追踪功能,它的型号是Immortalis-G715。去年,Mali-G710是基于软件的光线追踪。除了 Immortalis,Arm同时推出面向高端移动平台的 Mali-G715 和 Mali-G615。这将提供比去年旗舰级 GPU 更高的性能。
ARM
为何会推出Immortalis GPU?Paul Williamson表示,这是基于Arm对视觉体验的思考,Arm技术将开创视觉体验新时代。Immortalis GPU传承于 Mali,但以终极的移动 3D 体验进行调试和强化设计。
Immortalis GPU带来了15%的性能提升和15%的效率提升,是Arm 迄今为止性能最强也是能效设计最强的GPU。它还将提供2倍的机器学习能力,以实现更多的智能应用和更出色的用户体验。
推进64位移动计算生态、机器学习以及安全性
近年来谷歌大力普及64位应用生态,最近OPPO、vivo 和小米等公司参与的中国金标联盟宣布,中国的计算生态系统和应用生态系统已全面就绪 64 位。未来几年的旗舰级智能手机都需保证为全 64 位设计,以确保获得最佳的效率以及最强的性能。
ARM
根据Arm早前的判断,预测到2022 年底不支持64位应用程序的纯32位应用处理器在移动市场的出货量会降低到1%以下。而此次Arm推出的架构也显示出其正全面转向支持64位处理器。
Arm还十分重视在机器学习性能方面提升,无论是在 GPU 中的矩阵乘法的改善,还是系统级优化和设计中其他地方的缓存微调中,Arm NN 和 Arm 计算库让开发者能获取这些性能。
ARM
安全性方面,Arm已经推出非对称内存标签扩展。这可被认为是自去年推出的同步 MTE 和异步 MTE 的结合。而像人脸解锁和面部识别这样的功能,需要确保其免受额外的恶意攻击。在这一代产品 中,Arm将这些安全增强引入设备上的可信执行环境中运行。
透露下一代CPU、GPU架构研发
Arm推出的2022全面计算解决方案 (TCS22) 基于 Arm 技术进行开发,能让创作者锁定低能耗、高性能的计算解决方案。通过全面计算解决方案,Arm 将持续赋能绝佳的视觉体验。
根据未来的产品路线图,我们可以看到接下来还将发布TCS23和TCS24的解决方案。在大核 CPU 产品线中有新的项目:Hunter 和 Chaberton;另外 GPU 产品线中有 Titan 和 Krake。
ARM
Paul Williamson提及,我们同时也正投资于系统 IP,以确保低延迟的内存路径和系统级缓存性能,这将推动现实世界的持续性能以及综合基准的提升。我们还将持续致力于在设计中强化安全性的增强和功能,这一切都与安卓系统保持一致。例如我们正在增加对隔离和虚拟化的支持,这与安卓的 pKVM 倡议保持一致。
在此次沟通会上,MediaTek 副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士表示,Immortalis GPU 与性能强悍的 Cortex-X3 CPU 搭配,可实现顶级的移动游戏性能和更高的工作效率。去年,我们基于 Arm 计算 IP,打造了天玑 9000 旗舰 5G 移动平台,为旗舰级的移动计算和游戏设备带来卓越性能。我们期待与 Arm 持续合作,共同塑造新世代移动体验。
看来有了Arm Cortex-X3 和Immortalis GPU的加持,下一代旗舰手机SoC的视觉体验、游戏性能将得到飞跃。
