相对于微带线或接地线共面波导(GCPW)设计构思,SOUTHWEST西南微波无焊垂直发射连接器可提供最好信号完整性而且可循环使用。SOUTHWEST西南微波垂直发射连接器适合用在各种板材料和壁厚,不在放弃性能的情况下减少了占用面积要求,因此实现了设计构思和安装使用方便快捷。
电气
•1.0mm:按照110GHz无模式
1.85mm:按照67GHz无模式
2.40mm:按照50GHz无模式
2.92mm:按照40GHz无模式
•低VSWR
•低微波射频泄漏
•低插入损耗
工作环境
•环境温度:-55至+165°C
材质/构造
•连接器机壳:满足ASTMA582的CRES合金UNSS30300,按照ASTMA967钝化
接触点:BeCu,UNSC17300满足ASTMB196,镀金满足MIL-G-45204或ASTMB488
核心联络人获取:Ultem1000满足ASTMD5205
•连接器端口:
-1.00mm–按照IEC-611696-31
-1.85mm–按照IEEE-287
-2.40mm–按照MIL-STD-348,324-1和324-2
-2.92mm–按照MIL-STD-348,323-1和323-2
垂直发射 1.0mm (W) Jack (Female) 2-Hole Bolt-on
垂直发射 1.85mm (V) Jack (Female) 2-Hole Bolt-on
垂直发射 2.40mm Jack (Female) 2-Hole Bolt-on
垂直发射 2.92mm (K) Jack (Female) 2-Hole Bolt-on
