欧式箱变“变压器室”的组成部分是怎样的
今天带大家来看一下欧式箱变的变压器都有哪些部分组成?
首先,我们来看一下变压器室,它有两层门,箱体上它有两只门开关,外面的这个门开关,它是用来控制照明的;内部的门开关,则是用来控制这个高压柜的一个跳闸的保护,就是说我们打开内部的这个钢丝网门的时候,这个断路器会进行一个跳闸的动作。
底部有一个PEN排,在变压器室,它的接地和N排是接到一起的;旁边是一个强制风冷的一个风机,在变压器温度过高时,他会通过一个温控器自动来启动这个风机,它的前后总共有两个风机。
接下来会看到一个13的干式变压器,在欧式箱变中,我们也经常会用到油浸式的变压器,一般都是根据图纸上的型号来选择。
再看一下母排上绑的一个是无线测温的传感器,通过后台系统监控各个点位的温度;另一个是变压器配置的一个温度控制器,控制器上面有一个探头,它是测量这个变压器内部的一个铁芯的温度,A相、B相、C相三个线圈分别有三个传感器来测量它的内部温度。
后面会看到高压柜过来的一个高压电缆,这是用一个冷缩的套件制作的一个电缆头,在高压电缆头另一边有一个无线的湿度测量点。
温控器
审核编辑:符乾江
