以上代码在进行了c综合后,我们所有的指针变量都会依据指令的设置映射到axi-master上,但是因为根据指令中所有的端口都绑定到了一条总线gmem上。所以在综合的警告里面会提示:
WARNING: [HLS 200-885] The II Violation in module 'example_Pipeline_VITIS_LOOP_55_1' (loop 'VITIS_LOOP_55_1'): Unable to schedule bus request operation ('gmem_load_1_req', example.cpp:56) on port 'gmem' (example.cpp:56) due to limited memory ports (II = 1). Please consider using a memory core with more ports or partitioning the array.
因为在axi-master总线上最高只能支持一个读入和一个写出同时进行,如果绑定到一条总线则无法同时从总线读入两个数据,所以最终的循环的II=2。解决这个问题的方法就是用面积换速度,我们实例化两条axi总线gmem和gmem0,最终达到II=1。
当总线数量满足了我们并行读入的要求后,读取数据的位宽就成为了我们优化的方向:
因为读取的数据格式是int类型,所以这里的数据位宽就是32bit。
为了能够转移数据传输瓶颈,在Vitis kernel target flow中,数据位宽在512bit的时候能够达到最高的数据吞吐效率。在Vitis HLS 中的新增了 max_widen_bitwidth 选项来自动将较短的数据位宽拼接到设定的较长的数据位宽选项。在这里我们可以将位宽设置到512bit的位宽,但是同时要向编译器说明,原数据位宽和指定的扩展位宽成整数倍关系。这个操作很简单,在数据读取的循环边界上,用(size/16)*16示意编译器即可。
扩展位宽后的结果可以在综合报告的接口部分看到数据位宽已经从32位扩展到512位。
优化到这一步我们的设计可以进行大位宽的同步读写,但是发现循环的trip count还是执行了1024次, 也就是说虽然位宽拓展到512后,还是一个循环周期计算一次32bit的累加。实际上512bit的数据位宽可以允许16个累加计算并行执行。
为了完成并行度的优化,我们需要在循环中添加系数为16的unroll 指令,这样就可以生成16个并行执行累加计算的硬件模块以及线程。
在循环中并行执行的累加操作,我们可以从schedule viewer中观察到并行度,可以从bind_op窗口中观察到operation实现所使用的硬件资源,可以从循环的trip_count 降低到了1024/16=64个周期,以及大大缩小的模块的整个latency中得以证明。
最后我们比较了一下并行执行16个累加计算前后的综合结果,可以发现由于有数据的按位读写拆分拼接等操作,整个模块的延迟虽然没有缩短为16分之一,但是缩短为5分之一也是性能的极大提升了。
最后的最后,RTL级别的co-sim仿真才让我们更加确信了数据的从两个并行读写,循环执行的周期减小至了64个时钟周期。
以上内容是设计者在AXI总线接口中使用传统的数据类型时,提升数据传输效率和带宽的一揽子有效方法:
第一,扩展总线接口数量,以便并行读写。第二,扩展总线位宽,增加读写带宽。第三,循环展开,例化更多计算资源以便并行计算。
本文的优化方式还是基于内核设计本身的,下一篇文章,我们将使用Alveo板卡做一些突发传输的实验,深度定制传输需求,以真实仿真波形和测得的传输速度,从系统级别强化我们对于突发读写效率的认知。
审核编辑 :李倩全部0条评论
