公司简介
武汉凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。
本智能变电站光数字继电保护测试仪是依据《DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件》相关的技术规范设计,同时基于IEC61850通信标准体系,采用先进计算机技术实现的继电保护试验装置。
本产品基于强大的PowerPC平台,采用模块化的开发方式,体积小、重量轻,可实现对合并单元、继电保护装置、测控装置、智能终端的功能和性能测试,适用于变电站、各类科研单位及设备制造企业。
一、技术特点
▼ 支持智能测试模板编辑,测试过程中可任意添加测试项目,并保存为可重复使用的测试工程文件,提高后期定检、消缺阶段的测试效率;
▼ 具备数字式保护自动测试功能,可一键完成单个保护装置所有的测试项目;
▼ 可对数字化变电站的合并单元、保护、测控装置、智能终端进行测试;
▼ 具备报文记录和分析功能,为现场故障诊断提供快捷帮助;
▼ 支持幅值、相位、频率、阻抗、向量、序量、功率按照手动或自动的方式进行试验,并且支持按照递变、滑差、综合的方式进行自动变化试验;
▼ 支持虚端子图形化显示功能,数据流向清晰明了;
▼ 支持FT3、FT3扩展及DL/T 282报文输出,并且支持2M/4M/6M/8M/10M波特率UART编码及5M/10M/20M 曼切斯特编码;
▼ 支持故障仿真和PCAP、COMTRADE格式数据回放功能;
▼ 具备MMS定值读写功能,可读写智能IED设备定值等配置信息;
▼ 具备同步触发功能,支持GPS/BD对时,也支持IRIG-B、PPS及IEEE1588(PTP)对时方式并可支持对外输出IRIG-B、PPS及IEEE1588(PTP)授时信号;
▼ 支持同时输出8路授时信号;
▼ 具有强大的异常报文模拟功能,可模拟采样序号异常、品质异常、发送频率抖动、延时异常、丢包、超大报文帧、失步、重复报文、序号跳变、检修模式、状态虚变、报文超时、报文中断、stnum跳变、sqnum跳变等测试;
▼ 开入量为有源、无源自适应接点,自动识别输入类型和输入电压;
▼ 支持单纤发送、单纤接收;
▼ 配备模拟量小信号接口,提供12路0-7V交流电压的模拟量小信号输入及输出;
▼ 配备10.4寸高分辨率显示屏,支持触摸操作;
▼ 配备WIFI模块及4G模块,支持远程测试功能;
▼ 独立可调直流电源 设有一路大功率110V 或 220V专用直流电源输出。
▼ 接口完整 装置面板上有自带键盘和鼠标,单机能进行完整操作。装置带有USB口和网口,可与PC机通信进行操作,可外接打印机、键盘、鼠标、U盘等。
▼ 内置GPS 装置自带GPS接口,可实现双机同步测试,可进行光纤纵联差动保护试验。
▼ 完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
▼ 轻小型高集成单机和一体化结构 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。体积小,重量轻,具有很高的性能价格比。
二、环境条件
▼ 正常工作温度: --5℃~45℃
▼ 极限工作温度: --10℃~50℃
▼ 储存及运输: 0℃~40℃
▼ 工作湿度: 20%~90%,无凝露
▼ 工作环境: 无腐蚀性气体
▼ 大气压力: 80kPa~110kPa
▼ 海拔: 0~3000m
三、主要技术参数
| IEC 61850接口 | |
| 功能 | 任意配置为IEC 61850 9-2的SMV发送、接收端或GOOSE发送、接收端 |
| 接口类型 | LC |
| 数量 | 8对,其中2对为100/1000M自适应,6对为100M |
| 波长 | 1310/850nm |
| FT3接口 | |
| 功能 | GB/T 20840.8、DL/T 282、Q/GDW441报文的接收、发送 |
| 接口类型 | ST |
| 数量 | 6个发送口,2个接收口 |
| 相位 | |
| 范围 | 0~360° |
| 准确度 | ±0.1° |
| 分辨率 | 0.1° |
| 频率 | |
| 范围 | 0~1000Hz |
| 准确度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
| 分辨率 | 0.001 Hz |
| 时间 | |
| 范围 | 1ms~9999.999s |
| 分辨率 | 1ms |
| 开关量输入 | |
| 数量 | 8对, 可接空接点及带电位接点(0~250V) |
| 开关量输出 | |
| 数量 | 6对,其中2对为快速开出 |
| 遮断容量 | DC250V /0.5A |
| 反应时间 | ≤0.1ms |
| 同步 | |
| 接口类型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS光信号;IRIG-B/PPS电信号;IEEE 1588 |
| 数量 | GPS/BD ANT 1个;IRIG-B/PPS光信号2个:1个对时,1个授时;IRIG-B/PPS电信号 2对:1对对时,1对授时;IEEE 1588 1对 |
| 无线连接 | |
| 接口类型 | WIFI,4G(选配) |
| 有线连接 | |
| 接口类型 | 百兆Lan口,RJ45 |
| 数量 | 2个 |
| 模拟量小信号输入 | |
| 接口类型 | 航空插头,交流电压 |
| 数量 | 12路 |
| 模拟量小信号输出 | |
| 接口类型 | 航空插头,交流电压 |
| 数量 | 12路 |
| 供电电源 | |
| 供电电压 | AC 220V,允许偏差:-20%~15% |
| 供电频率 | 47~65 Hz |
| USB 口 | |
| 数量 | 2个 |
| 工作环境条件 | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 湿度 | ≤95%,无凝露 |
| 其他 | |
| 重量 | 5.5kg |
| 尺寸 | 146mm x 390mm x 212mm(长x宽x高) |
| 联机接口 | RJ45 |
| 显示屏 | 10.4寸真彩液晶显示 |
审核编辑:符乾江
