dc调光模块24V转100mA驱动隔离放大器的特性说明
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>> 0-3A/0-5A等电流信号输出
>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>> 工业现场信号隔离与放大
>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 电磁开关线性控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:0-5A 负载电阻: 4.8欧姆 型号:DIN11F IBF V2-P1-Az
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 负载电阻: 2欧姆 型号:DIN11F IBF V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:0-24V 负载电阻: 4.8欧姆 型号:DIN11F IBF Vz-P1-Vz
审核编辑:符乾江
