起源
该工具受 Nali C版本 和 nali-cli js版本的启发.
我想要在终端对IP地理信息和CDN服务提供商进行查询,发现了Nali这个工具,Nali与哪里谐音,非常适合这类工具
经过简单的使用,我发现最初的C语言版本功能缺失,而js版本包实在大的恐怖、而支持的平台非常有限,所以我用golang重写了这个工具,在原有功能的基础上增加了对IPv6的支持,并且增加了Geoip2数据库。开源前哨注:这个开源工具搭配离线IP数据,对于需要根据IP查询对应地址的场景,非常方便实用。
项目地址
https://github.com/zu1k/nali
功能
支持多种数据库
纯真 IPv4 离线数据库
ZX IPv6 离线数据库
Geoip2 城市数据库 (可选)
IPIP 数据库 (可选)
ip2region 数据库 (可选)
DB-IP 数据库 (可选)
IP2Location DB3 LITE 数据库 (可选)
CDN 服务提供商查询
支持管道处理
支持交互式查询
同时支持IPv4和IPv6
支持多语言
查询完全离线
全平台支持
支持彩色输出
安装
从源码安装
Nali 需要预先安装 Go >= 1.18. 安装后可以从源码安装软件:
$ go install github.com/zu1k/nali@latest
下载预编译的可执行程序
可以从Release页面下载预编译好的可执行程序: Release[1]
你需要选择适合你系统和硬件架构的版本下载,解压后可直接运行
使用说明
查询一个IP的地理信息
$ nali 1.2.3.4 1.2.3.4 [澳大利亚 APNIC Debogon-prefix网络]
或者 使用 管道
$ echo IP 6.6.6.6 | nali IP 6.6.6.6 [美国 亚利桑那州华楚卡堡市美国国防部网络中心]
同时查询多个IP的地理信息
$ nali 1.2.3.4 4.3.2.1 123.23.3.0 1.2.3.4 [澳大利亚 APNIC Debogon-prefix网络] 4.3.2.1 [美国 新泽西州纽瓦克市Level3Communications] 123.23.3.0 [越南 越南邮电集团公司]
交互式查询
使用 exit 或 quit 退出查询
$ nali 123.23.23.23 123.23.23.23 [越南 越南邮电集团公司] 1.0.0.1 1.0.0.1 [美国 APNIC&CloudFlare公共DNS服务器] 8.8.8.8 8.8.8.8 [美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司DNS服务器] quit
与 dig 命令配合使用
需要你系统中已经安装好 dig 程序
$ dig nali.zu1k.com +short | nali 104.28.2.115 [美国 CloudFlare公司CDN节点] 104.28.3.115 [美国 CloudFlare公司CDN节点] 172.67.135.48 [美国 CloudFlare节点]
与 nslookup 命令配合使用
需要你系统中已经安装好 nslookup 程序
$ nslookup nali.zu1k.com 8.8.8.8 | nali Server: 8.8.8.8 [美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司DNS服务器] Address: 8.8.8.8 [美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司DNS服务器]#53 Non-authoritative answer: Name: nali.zu1k.com Address: 104.28.3.115 [美国 CloudFlare公司CDN节点] Name: nali.zu1k.com Address: 104.28.2.115 [美国 CloudFlare公司CDN节点] Name: nali.zu1k.com Address: 172.67.135.48 [美国 CloudFlare节点]
与任意程序配合使用
因为 nali 支持管道处理,所以可以和任意程序配合使用
bash abc.sh | nali
Nali 将在 IP后面插入IP地理信息,CDN域名后面插入CDN服务提供商信息
支持IPv6
和 IPv4 用法完全相同
$ nslookup google.com | nali Server: 127.0.0.53 [局域网 IP] Address: 127.0.0.53 [局域网 IP]#53 Non-authoritative answer: Name: google.com Address: 216.58.211.110 [美国 Google全球边缘网络] Name: google.com Address: 2a00400e:200e [荷兰Amsterdam Google Inc. 服务器网段]
查询 CDN 服务提供商
因为 CDN 服务通常使用 CNAME 的域名解析方式,所以推荐与 nslookup 或者 dig 配合使用,在已经知道 CNAME 后可单独使用
$ nslookup www.gov.cn | nali Server: 127.0.0.53 [局域网 IP] Address: 127.0.0.53 [局域网 IP]#53 Non-authoritative answer: www.gov.cn canonical name = www.gov.cn.bsgslb.cn [白山云 CDN]. www.gov.cn.bsgslb.cn [白山云 CDN] canonical name = zgovweb.v.bsgslb.cn [白山云 CDN]. Name: zgovweb.v.bsgslb.cn [白山云 CDN] Address: 103.104.170.25 [新加坡 ] Name: zgovweb.v.bsgslb.cn [白山云 CDN] Address: 20016402:5 [美国Louisiana州Monroe Qwest Communications Company, LLC (CenturyLink)] Name: zgovweb.v.bsgslb.cn [白山云 CDN] Address: 20016402:6 [美国Louisiana州Monroe Qwest Communications Company, LLC (CenturyLink)]
用户交互
程序第一次运行后,会在工作目录生成配置文件 config.yaml (默认~/.nali/config.yaml),配置文件定义了数据库信息,默认用户无需进行修改
数据库格式默认如下:
- name: geoip name-alias: - geolite - geolite2 format: mmdb file: GeoLite2-City.mmdb languages: - ALL types: - IPv4 - IPv6
其中,languages 和 types 表示该数据库支持的语言和查询类型。如果你需要增加数据库,需小心修改配置文件,如果有任何问题,欢迎提 issue 询问。
查看帮助
$ nali --help Usage: nali [flags] nali [command] Available Commands: help Help about any command update update qqwry, zxipv6wry, ip2region ip database and cdn Flags: -h, --help help for nali -t, --toggle Help message for toggle Use "nali [command] --help" for more information about a command.
更新数据库
更新所有可以自动更新的数据库
$ nali update 2020/07/17 1246 正在下载最新纯真 IP 库... 2020/07/17 1205 已将最新的纯真 IP 库保存到本地 /root/.nali/qqwry.dat
或者指定数据库
$ nali update --db qqwry,cdn 2020/07/17 1246 正在下载最新纯真 IP 库... 2020/07/17 1205 已将最新的纯真 IP 库保存到本地 /root/.nali/qqwry.dat
自选数据库
用户可以指定使用哪个数据库,需要设置环境变量:NALI_DB_IP4、NALI_DB_IP6 或者两个同时设置
支持的变量内容:
Geoip2 ['geoip', 'geoip2']
Chunzhen ['chunzhen', 'qqwry']
IPIP ['ipip']
Ip2Resion ['ip2region', 'i2r']
DBIP ['dbip', 'db-ip']
IP2Location ['ip2location']
Windows平台
使用geoip数据库
set NALI_DB_IP4=geoip 或者使用 powershell $env:NALI_DB_IP4="geoip"
使用ipip数据库
set NALI_DB_IP6=ipip 或者使用 powershell $env:NALI_DB_IP6="ipip"
Linux平台
使用geoip数据库
export NALI_DB_IP4=geoip
使用ipip数据库
export NALI_DB_IP4=ipip
多语言支持
通过修改环境变量 NALI_LANG 来指定使用的语言,当使用非中文语言时仅支持GeoIP2这个数据库
该参数可设置的值见 GeoIP2 这个数据库的支持列表
# NALI_LANG=en nali 1.1.1.1 1.1.1.1 [Australia]
更换工作目录
如果未指定数据库存放目录,数据库默认将存放在 ~/.nali
设置环境变量 NALI_HOME 来指定工作目录,数据库存放在工作目录下。也可在配置文件中使用绝对路径指定其他数据库路径。
set NALI_HOME=D: ali or export NALI_HOME=/var/nali
原文标题:太方便了!这款开源终端工具可查询 IP 信息 ...
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
