触摸屏的应用及分类
现在,每个人都享受到了智慧大屏手机给生活所带来的便利,轻松点击触摸就可以得到我们想要的。不知道从什么时候开始,触摸屏作为新型的人机交互机器,成为了代替其他设备的使用最简单、最方便的机器。
触摸屏的应用
在手机技术的领域,触摸屏技术已经无处不在。手机不在需要占空间的键盘,取而代之的更宽大的屏幕,更丰富和便利的娱乐和办公功能,点击屏幕就可以实现多应用多窗口操作。触摸屏时代的带来,给了人们更多让创意实现的可能,更多新奇、绚丽、好玩的应用软件被开发,这是以前的设备所不能实现的。这种新型的人机交互模式,带来了更棒的客户体验。
此外,在图书馆和科技馆等公共信息查询领域,触摸屏的出现,替代了原本的键盘和鼠标,对使用者的要求降低,让不懂得电脑的用户也可以简单使用,并且超大的屏幕,给使用者带来更为冲击的视觉刺激,让图文等信息变得更加生动。
触摸屏的分类
1.电容触摸屏-Capacitive touch screen
电容触摸屏由透明导电层、感应器、保护玻璃等构成,经常被应用于手机等便携式设备。结构GG或者FFG,尺寸2.8寸-65寸,触摸点数常规10点触摸,目前,在智慧大屏手机中被广泛使用的是电容式触摸屏,它不容易造成磨损且稳定度高,透光率高,使用寿命长,方便好用。
2. 电阻触摸屏-Resistive touch screen
电阻触摸屏。它利用分压器的原理来确定接触点的X坐标和Y坐标,当触摸屏受到压力时,顶层和底层的会因为挤压而互相触碰,外面用一层防刮塑料覆盖。这种触摸屏因为与外界完全的隔离,可以适应各种恶劣环境,稳定度较好,但是因为是多层构成的设备,亮度会有所损失。结构g+f或者f+f 尺寸6.5寸-22寸 最大可定制到23.8寸 触摸点数为单独,广泛用于工业级军工设备产品。
3.红外触摸屏-Infrared touch screen
红外技术触摸屏。这种触摸屏非常适合恶劣的工作环境,价格低廉,主要依靠触摸屏的红外线发射器和接收器来进行工作,不会受到电压、电流、静电等的干扰,准确性高,透光率好,安装方便,一般应用于电视台的大屏幕等大型设备中或者是液晶屏拼接设备 触摸点数分别是10点20点到32寸可选,尺寸10.寸和-300寸可定制更大尺寸。
4.纳米触摸膜(金属网格膜)-Interactive touch foil
触摸膜将X轴的纳米导线和Y轴的纳米导线按照一定的规律,由数字封装自动化设备将其封装在PET薄膜内,从而构成感应矩阵,每个矩阵单元都是一个接近式传感器,能够感知不同方位的触控动作,这些矩阵单元构成全息触控感应矩阵,由触控感应矩阵将感知信号输入到控制芯片,再由控制芯片消除噪音、将有效触控信号输送给上层驱动软件,从而达到精确定位、触发动作、实现触控的功能。
  审核编辑:汤梓红
