利用单向可控硅制作红外遥控开关电路
关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断。
国芯思辰工程师利用单向可控硅的自锁特性制作下面这款简单的红外遥控开关电路,如下图所示:
红外遥控开关
电路中采用的一体化红外接收头可接收各类遥控发射的红外遥控信号,并输出解调后的序列指令脉冲信号。工程师可以根据条件选择其他不同类型的红外接收头,其功能大都相同,相互间可以互换,但管脚排列会有所不同,注意不要将接收头电源端和接地端接错,否则极易造成接收头损坏。
单向可控硅可选择富芯微的RS008,其最大工作电流(0.5A)和最高工作电压(400V)完全能满足本电路的需要,门极触发电流为200µA,故触发灵敏度很高。
工程师在制作过程中会发现即使省略C6,可控硅仍可正常触发和关断,但此电路抗干扰性将变差,极易受到外界干扰而使可控硅出现误导通,所以C6绝不可省略。
若发现关断可控硅所需时间偏长,那么可通过适当减小C5的容值进行调节。
富芯微RS008主要特征:
PNPN四层结构的硅单向器件;
门极灵敏触发;
P型对通扩散隔离;
台面玻璃钝化工艺;
背面多层金属电极;
符合RoHS规范
除了上文中提到的红外遥控开关电路,富芯微单向可控硅RS008可广泛应用于脉冲点火器、负离子发生器、逻辑电路驱动、彩灯控制器、漏电保护器、吸尘器软启动等,完美替代恩智浦MCR100-6以及意法半导体的BT169。
审核编辑:汤梓红
