35kv户外柱上隔离开关的型号规格
35kv户外柱上高压隔离开关-GW4-40.5/GW5-40.5-陕西西电高压开关有限公司-隔离开关由底座、绝缘支柱及导电部分以及操动机构等组成。每极有两个支柱,每个支柱上端各装有导电闸刀,两部分闸刀触头接触处在两支术的中柱的中间部位。符合《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准,并且满足关于《高压隔离开关订货的有关规定》。
主要是:
1、泄漏比:普通性达到1.7CM/KV,防污型达到2.5CM/KV。
2、导电部分对地最小空气距离:35kv为400mm,60kv为630mm、110kv为1000mm。
3、动稳定电流:主闸刀达到100A;接地刀达到47KA。
热稳定电流:主闸刀达到4秒31.5KA,接地刀达到4秒20KA。
4、增加传动箱,使三极联装十分方便,分合闸操作更为灵活轻便,准确可靠。
5、新设计的CS17G组合式手力机构,安装灵活,防雨性能好,并有指示灯和电磁锁。
6、机械寿命在不调整条件下连续分、合操作达10000次。
审核编辑:符乾江
