电容器的关键参数
一、电容器的模型
实际的电容器模型如下:
电容器
二、电容器的关键参数
电容C 说明
C 电容器的标称值
ESR 等效串联电阻,理想值为0;
陶瓷电容器具有最佳的ESR(通常为毫欧级),钽电容的ESR为数百毫欧,而铝电解电容ESR为欧姆
ESL 等效串联电感
理想值为0
ESL范围在100pH到10nH之间
Rp Rp为并联泄露电阻(或者称为绝缘电阻)
理想值为无穷大
其范围可以从某些电解电容器的数十兆欧,到陶瓷电容的几十千兆欧
电压额定值 可以施加到电容器上的最大电压,超过这个值会损坏电容器
电压系数 电容随施加电压的变化值,单位ppm/V
高压系数会引入失真
COG电容器具有最低的系数
在把电容器用于信号处理(诸如滤波)的应用,电压系数最重要
温度系数 电容值在温度范围内的变化率,单位ppm/°C
理想情况下,温度系数为0
最大指定漂移值通常在10至100ppm/°C的范围内,或者更大,这取决 于电容器类型
三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响
电容器
四、电容器类型
电容器类型 说明
COG/NP0(1类陶瓷电容器) 用于信号路径、滤波、低失真、音频和高精度应用中
有限电容范围:0.1pF到0.47uF
最低温度系数:±30ppm
低压系数
最小压电效应
良好的公差:±1%到±10%
温度范围:-55℃到125℃ (150℃以及更高的温度)
对于较大的电容值,电容范围也许会受到限制
X7R(2类陶瓷电容器) 用于去耦合和其它应用,在这些应用,对精度和低失真没有要求,
X7R是2类陶瓷电容器的一个示例
电容值的范围:10pF~47uF
温度系数:±833ppm/℃(在温度范围内±15%)
实质电压系数公差:±5%至-20%/+80%
温度范围:-55℃到125℃
对于较大的电容值,电压范围也许会受到限制
Y5V(2类陶瓷电容器) 用于去耦合和其它应用,在这些应用中,对精度和低失真没有要求
X7R是2类陶瓷电容器的一个示例
温度范围内的温度系数:-20%/+80%
温度范围:-30℃~85℃
其它特性与X7R和其它2类陶瓷电容器相似
氧化铝电解电容器 用于需要大电容器的大型耦合和其它应用
需要注意的是,电解电容器是是被极化的电容器,如果极性被接反了,就会损坏电解电容器
电容值范围:1uF到68000uF
温度系数:±30ppm/℃
温度范围:-55℃到125℃(150℃以及更高的温度)
具有比其它电容器高的ESR
钽电解电容器 电容值范围:1uF到150uF
与氧化铝电解电容器相类似,不过尺寸更小
聚丙烯薄膜电容器 电容值范围:100pF至10uF
极低的电压系数(低失真)
成本比其它的低失真电容器要高
单位电容值尺寸要低于其它类型的电容器
温度系数:在温度范围内2%
温度范围:-55℃~100℃
原文标题:电容器的分类和基本特性
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
