热电偶的应用与测温的基本原理说明
热电偶在日常工作中的应用与测温的基本原理
   温度传感器在日常工作中常常被用到,特别是炼钢炼铁,发电,航空航天,水泥,化工,小到家用电饭锅,冰箱,空调,等等,像智能时代的应用,民用就更广,智能汽车,智能家俱,智能门窗都有温度传感器的身影,温度传感器的应用无处不在,而温度传感器种类也很多,像常用的:热电偶,热电阻,双金属温度计,热敏电阻等等,都是用来测量温度,近期中仪华世生产的很多的高精度温度传感器填补了很多的空白,早年他们就研发过:高炉水温差,热流强度在线检测技术。
   今天我们要讲到的重点是热电偶日常工作中的应用与测温的基本原理是什么?大家可以根据我讲的自已以动手,做出热电偶(也叫温度传感器),热电偶是由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响,这就是所谓的热电偶产品就出现了,而且现在国家对于热电偶的标准与生产资质证书要求也放宽很多,除防爆的要求严格,特种场合要求较严。
热电偶热电偶
   因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。
若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:
   从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
主要特点:
1、装配简单,更换方便;
2、压簧式感温元件,抗震性能好;
3、测量精度高;
4、测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃);
5、热响应时间快;
6、机械强度高,耐压性能好;
7、耐高温可达2800度;
8、使用寿命长。
结构要求:
1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
根据以上的要求,你也可以自制一套完美的热电偶,比如你家是农业大棚种植,可以在大棚里搞一套自动化+智能化操作设备+软件流程,大大的减少人工因素,比如:大棚开关天窗,加温,降温,施肥,喷水,除草,你准好相关设备就可以自制了,他的最大好处就是不用人去干活,只要看手机就可以了。
审核编辑:符乾江
