物联网技术助力传统农业向智慧农业发展
关于现代科技的应用,已经由工业向农业发展,将农业环境的各项要素与云平台连接起来,借助农业物联网的万物互联的特性,相互沟通、互相控制,向智慧型农业发展。
所谓的智慧农业,通过传感设备获取农业生产环境的具体参数,有空气温度/湿度/质量/有毒有害气体含量等、土壤温度/湿度/PH值/EC值、光照度、大气PM值/紫外线强度/风速/风向/降雨量/太阳总辐射等,汇总呈现在云平台上,反向指导农业生产环境的智能化分析和决策,为农业生产环境的调控提供数据依据,进而提高农业生产效益。
智慧温室大棚,综合应用了农业物联网的各种方案,在温室大棚相对密闭的环境下,精准获取实时数据,利用云计算、大数据等技术多层次分析,智能联动加热器、制冷通风、加湿器、除湿器、卷帘机等设备,对温室大棚进行温控、光控、水肥灌溉、通风等作业,根据作物生产阶段所需环境及养分,保证良好的、适宜的生长环境,达到增产、改善品质、调节生长周期,促进作物的生长速度及产出品质,向高效率的现代化产业发展。
对于农业物联网的应用功能强大,有:
环境监测:对空气、土壤、光照、水质等影响作物/禽畜/水产品的环境进行实时监测,24小时在线采集,数据每一分钟进行一次反馈。由光照度传感器等采集终端设备负责采集;
灵活控制:控制农业生产环境的控制方式有手动、自动、远程等多种方式,其中手动控制方式指的是人工控制构成农业物联网系统的硬件控制柜,自动和远程控制方式登陆到农业物联网云平台上,进行一一设置,对何时、何种数据下启停哪一设备进行作业,达到某一状态时暂停设备作业。管理者根据种植、养殖种类所需及生产环境进行一一设置,将重复性作业交给物联网需要执行;
视频监控:接入网络高清摄像头,生产环境的界面与采集设备获取数据,一并以无线方式汇总到云平台上;
主动示警:依据每一分钟获取的环境参数,执行管理者在云平台设置的报警机制,比如智能温室大棚的二氧化碳含量高于设定的合理范围是350PPm-400PPm,报警值为高于420PPM或低于330PPm,二氧化碳传感器检测到含量为329PPm时触发报警机制,向管理者发送、短信、微信、云平台消息等方式示警,自动报警;
数据管理:这一数据指的是:采集终端设备自动采集数据、登录云平台账户操作记录、云平台主动推送的示警信息、监控画面等数据,自动存储于云平台,便于下载、导出回看、查找、追溯等分析工作;
农业物联网技术的应用,提升了对对农业环境数据获取的及时性、提高了联动控制设备调整的时效性,整体上提高了农业生产管理的效率,省工省时,节省人力成本的同时,提高了农产品的质量,促进智慧农业的可持续发展。
审核编辑:符乾江
