在光伏电池片的生产过程中,因其本身的物理特性,传统的电感式接近开关无法检测。同时,在硅片未制绒前,其具有高亮、高反光特性,在制绒后,它又吸光,这使常规的光电传感器在一定程度上无法稳定的检测。因此,电容传感器,便成为了光伏电池片生产设备中完成检测任务的“理想之选”。 今天,我们与大家一同探讨,该如何为您的应用选择合适的电容传感器,以达到降本、增效、稳定运行的效果呢?
倍加福电容传感器产品组合
0112GH/18GS系列 电容传感器“防御能者”
推荐理由:
1. 旋钮可调节
2. 精度高
3. 抗EMC能力强
4. 稳定可靠
在硅片的上、下料设备中, 往往会用到大型的机器人。由于它的存在,便造成了电子产品圈子内“闻风丧胆”的EMC干扰,使得其他电子产品无法稳定工作,甚至直接损坏。石英舟&石墨舟由于工艺需求,存在高温,温度的升高会造成精度检测的影响,导致漏检、误检、定位不准等问题。 12GH/18GS系列圆柱形电容开关,抗EMC能力强,在应用中堪称“防御能者”,性能表现可靠稳定,深受行业用户好评。
PECVD 输送线,硅片有无检测
02F46系列 电容传感器“随机应变”
推荐理由:
1. 检测距离多种可选
2. 带Teach-in功能
3. 性价比高
在制绒、PECVD/ALD 等工艺段,输送线中的每一个工位的到位检测、有无检测,都带动整体生产节拍的有序进行。
Teach-in 版本的F46系列方形电容开关,可靠控制花篮提升,可根据用户需求,适应各种不同间距的花篮。由于其良好的特性(精度0.5mm、频率50Hz、高稳定性),赢得丝网印刷界客户们的青睐,并在HJT工艺设备中扮演着重要的角色。
刻蚀输送线,硅片有无检测
制绒上下料,硅片有无检测
03F64系列 电容传感器“速度与激情”
推荐理由:
1. 高旋钮可调
2. 检测距离15mm
3. 频率100Hz
当最终用户要求单机产量越来越高时,设备的运行节拍加快,也就意味着传感器的检测速度也要加快,才能满足设备的需求。F64系列凭借其100Hz的高频率优势,轻松应对“快节拍”挑战,满足6000pcs/hr的产能需求。
丝网印刷输送线,硅片有无检测
光伏行业自动化解决方案倍加福为光伏自动化设备提供丰富的产品解决方案——用于蓝膜片检测的蓝光光电;检测硅片抓取单双张的超声波传感器;输送线上堆栈设备检测硅片的电容传感器等。 倍加福也是光伏最终用户的重要合作伙伴,为光伏生产提供完整的追溯系统解决方案!
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
原文标题:聚焦光伏 I 如何为光伏电池片生产设备应用,选择一款合适的电容传感器?
文章出处:【微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
